Володя Участник Сообщения: 332
Пришёл после грозы, с выгоревшим блоком питания. Заменил микросхему, выходной транзистор, электролиты. Остальное проверил всё цело. Блок питания не запустился. Заменил всю обвязку микросхемы, ещё раз саму микросхему. Результатов никаких. На 8 ноге 320в есть, на 1 ноге 1,4в в дежурном, 6в во включенном. Но импульсы на 6 ноге не появляются. |
Shurin Участник Сообщения: 239
Какую микросхему, у нее название есть? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Володя, Блин, вроде не Новичек, оформи нормально тему!!! |
Называется она TEA1507P. По вторичке ни коротышей ни перегрузки нету. Ну я старался оформить, то что не написал микросхему, так эта модель не первый раз на форуме. Только такого дефекта не было. Я думаю прежде чем уйти в какую-нибудь защиту - она должна хотябы дать несколько импульсов на выходной транзистор, а их там не появляется. Даташит перелопатил, но то-ли я в английском не настолько силён, то ли она слишком хитрая, но я встал в тупик.
Может кто уже боролся с таким дефектом, может кто знает где собака порылась? Буду премного благодарен за любые дельные идеи. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Спасибо, ILYAUL!, Но это по моему про другой монитор или эти детали во вторичке обратной связи? В крайнем случае в первичной части этих деталей точно нету, да и модель немного другая. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
Володя, Модель ты неправильно указал - 107Р40. |
SanAlex, При всём уважении я модель указал точно. Допускаю, что эти детали стоят с холодной стороны обратной связи, сегодня посмотрю, в горячей ещё раз повторяю таких нету. Самое обидное схему найти не могу, так бы не было лишних разговоров. Правда я её уже срисовал с натуры, вечером выложу если чего. |
У тебя какой то левый Филипс. 17P40 у нормального Филипса нет. |
Дико извиняюсь, ты был прав SanAlex я пропустил "0" в спешке, Уточняю 107P40/20 |
Володя, Все эти детали во вторичке. И проблема стандартная. |
Да, я их нашёл но они все целы, гроза прошлась по первичке. Всё-таки блок питания понемножку генерит, потому-что на аноде тиристора порядка 0,5в, на аноде светодиода в оптроне 0,2в, на катоде соответственно 0в. |
Гроза думаю это ерунда. В поиске порой. Там доработка была. Правда для 107Р20, но если там тот же тиристор, то и доработка та же. |
Володя, Да, я их нашёл но они все целы.
Интересно, как проверял TL434 (его ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ) и стабилитрон в обратку проверять надо или диод последовательно со стабилитроном, а если тиристор вообще выбросить , то блок должен работать и без него . Это и есть защита и дежурный режим монитора. |
Да, я знаю что TL только заменой, только беда вся в том что до неё ничего не доходит. Микруха работает в каком-то "микро-цыкающем" режиме. Осциллографом на затворе полевика ничего не видно, и на вторичных обмотках ничего нету, кроме 2н. импульсника через диод на анод тиристора приходит порядка 0,5в, падение на тиристоре 0,3в, до светодиода доходит 0,2в. Дальше сплошные "нули". У меня подозрения на импульсник........ Короче я завис!!!!! |
Попробуй всё таки выбросить 169 из схемы. Пусть поработает без него. |
Его убрать совсем, у него что-то отключить или вместо него что-то поставить? Сегодня попробую. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Володя, Рад бы помочь со схемой, но не нахожу. Посмотри на каком шасси собран ? |
ILYAUL, Жара мешает. Мозги плавятся. Смотрю на 107, а ищу на 170  |
Схема 109В4 очень похожа, выпаял тиристор та-же фигня, как будто не выпаивал. |
Рой первичку. Это не защита. Тиристор можно не впаивать пока. Запустится должен и без него. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
1.Для запуска TEA1507 небхдимо 11в
2.что-то не заметил упоминания о замене оптопары |
А где должно быть 11в.? Оптрон и всю первичную обвязку поменял. Микруху несколько раз. |
На 1-й ноге. 11в - старт, 8,7в - стоп. Там, где у вас 6в. |
Они судя по всему (эти 11в) должны идти из микрухи с ёё внутренней схемы запуска. Поодключаю с этой ноги, там напишу что получилось. |
Я не помню уже , но дополнительный блок с трансформатором на железяке , устанавливающийся отдельно не нужен во время ремонта. Я бы его отключил. И что подключено на 1102 |
Этот "дроссель на железяке" как ты выразился я отключил ещё в начале ремонта, чтоб не висел. А 1102 - это что? Я может чего-то недопонимаю, но я немного не въехал |
Хорошо посмотрю завтра напишу. |
На 1102 подключен выключатель сети. От 1н отключил всё на ней напряжение поднялось до 7в. |
