Пришел м-тор с подмигивающим с-диодом . В место 5в – 2,5 поменял 7153 (78М05СТ) на 7805 появилось 5в на 6 ноге проца 7801 , появилась генерация на кварце и защёлкала релюха петли размагничивания. Запускается часть строчного тр-ра , а чёпер не открывается ,с ТДА4841 нет импульсов запуска. .Проверил наличие 12в и сигналов I2C всё в наличии. Сменил 4841 на 4856(уверенности ,что целая нет) эффект всё тот же .Элементы окружения строчки и напряжения питания в норме. Может, кто подскажет каким образом продиагностировать 4841. Или где ещё капать?
А интнресно на накале есть 6,3в или все-таки меньше? Спрашиваю потому что были с Филипсами такие заморочки, все включается изображения нет на накале 3-4в
TL431 целый, проверил заменой, тиристор тоже ,питание везде доходит, но импульсами(включился выключился) как будто ждёт ответа "есть высокое" а 4841 незапускается .Что нужно для запуска 4841(строчные,кадровые ,I2C ,12v есть).Как определить разрешает ли проц работе 4841
Для этого надо знать теорию работы именно этой модели. Врят ли найдешь сейчас такого спеца, да и не нужно это. Тебе причину надо искать, что процу не нравится. Кроме TL431 проверь лучше 6167(BZX55C), 7155(BC547C), 6160(1N4148), да в самом БП не мешало все мелкие электролиты поменять.
