Philips 107P20 не вкл.
Список форумов » Мониторы
stalinus
10-05-2006 14:18
визуально сгорел тиристор 7154 BT169B,вздулся конденсатор 2165 2200х16
прозвонкой выявил пробитый транзистор 7155 с547
Подскажите кто сталкивался чем можно заменить тиристор BT169B ?
SanAlex
Мастер
10-05-2006 14:24
1. В поиске есть доработка для этой модели. Неоднократно обсуждалось.
2. Тиристоры есть в продаже. Зачем искарь замену? Можно с буквой D.
сибиряк
Мастер
10-05-2006 14:27
Когда горит 7154 то кроме тобой найденого 7155 надо менять 6167( ZD на 8,2в), 7113(TL431), 6160(1N4148), а вместо перемычки 9147надо поставить сопротиву на 100ом. Только после этого все зажужит
stalinus
10-05-2006 14:59
SanAlex, 1. в поиске видел только то что вы уже описывали доработку,а о замене тиристора нислова как раз в нем и загвоздка
2. был бы купил подшучивать, дразнить
сибиряк, спасибо! почти все совпало ( 6160 выжил) поиск тиристора придется продолжить
чтото на схеме с обменника нету стабилитрона мож у кого есть точная схема поделитесь Прошу помощи
SanAlex
Мастер
10-05-2006 15:49
Можно MCR100. В VS G655 он применяется.
сибиряк
Мастер
11-05-2006 11:34
Зачем искать в схеме, ищи на плате, я же тебе написал на сколько вольт, ставь и не мучайся. Это стандартная неисправность этой модели монитора, классика!
stalinus
12-05-2006 16:39
заменил все как посоветовали ,тиристор поставил BT169D,вместо перемычки резистор 100 Ом монитор заработал!
Всем спасибо!
Vladimir67
Гость 213.59.*.*
16-08-2006 22:50
Извиняюсь, что не ко времени, но у меня таже фигня - сгорел 169в, не поискав дальше меняю на такой же с D, включаю -не работает, поискал в инете, наткнулся на эту конфу и начал менять по очереди 7113,6160, поставил 100омов вместо 9147, все ерунда Ребята - читайте дословно - надо менять все вместе ( цитирую сибиряка - Когда горит 7154 то кроме тобой найденого 7155 надо менять 6167( ZD на 8,2в), 7113(TL431), 6160(1N4148), а вместо перемычки 9147надо поставить сопротиву на 100ом. Только после этого все зажужит) на самам деле после замены всего и сразу все и зажужало, а так постоянно горел 7113 Повторюсь - надо менять все одновременно Кстати потом анализировал - горел 7113 из за 6167 - первый раз поставил то ли с утечкой, то ли малой мощности в общем не пахал Как поставил другой - помощнее завелся с полуоборота
808
Гость 217.107.*.*
06-12-2006 10:27
Спасибо, сибиряк!!! Щас делал 3 таких моника, с таким дефектом !!! Справился за час с тремя мониками (пришлось бы пропариться денек другой). Дефект оболденный, классно
Список форумов » Мониторы » Philips 107P20 не вкл.
  • PHILIPS 107P20(cm2517) и ТДА4841
  • PHILIPS 107P20 CM2517 плата размагничивания
  • Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
  • Philips 107T4I
  • Philips 15C2320W
