Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
Список форумов » Мониторы
sergmk
Гость 82.112.*.*
18-02-2006 09:03
Не работает нормально импульсный блок питания. Вместо 188 В на выходе есть только около 80. Всю нагрузку отключил и и подвесил лампочку. Лампочка подмигивает. Менял управляющий диод 7113 (TL431) - не помогло. Спасибо за помощь
сибиряк
Мастер
18-02-2006 10:43
Поменяй электролиты в БП
SanAlex
Мастер
18-02-2006 10:56
sergmk, Насколько помню - там постоянно горит тиристор, мелкий такой BT169. Если моник на морде стоит матерью к тебе - от верхнего правого угла питательного транса бери чуть выше и вправо. Но поменять его мало. Надо доработку делать. В поиске найди - конец прошлого года.
sergmk
Гость 82.112.*.*
18-02-2006 11:14
тиристор менял, не помогает, а электролит большой добавлял , тоже не помогает. Попробую поискать доработку.
Доработки не нашел, может кто-что знает.
сибиряк
Мастер
18-02-2006 13:34
Ну SERGMK не знаю какой ты специалист, но конференцией пользоваться точно не умеешь Нет А в ней черным по белому сказано после тиристора 7154 надо заменить 6167,7113,7155,6160.... вот так.... подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
18-02-2006 13:37
Блин, sergmk, Точно было. Сам писал. И не раз. В конце года. Напрягись. С октября смотри.
Список форумов » Мониторы » Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
  • Philips 107P20 не вкл.
  • PHILIPS 107P20(cm2517) и ТДА4841
  • PHILIPS 107P20 CM2517 плата размагничивания
  • LG 795FT мигает светодиод
  • LG Flatron T710BH -мигает светодиод
