master_tv Участник Сообщения: 259
Взорвалась ИМС 8 ног в БП. Названия естественно не видно, если есть схема подскажите ее название, может кто сталкивался с этой проблемой |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
А транзистор Р6NC60 чем можно заменить? Похоже он тоже дохлый... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
master_tv, чем угодно 6А 600В |
Поставил ИМС и транзистор на 10А 600В. Проверил эл. конденсаторы в первичке БП, транзисторы в строчнике, все диоды в БП. После включения слышны постоянные щелчки реле, напряжение скачет. Что может быть? Из-за несоответствия транзистора 10А и 6А может ли такое быть? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Нет , если транз. который поставлен N chanel полевой . А для ''щелчки'' - анодная емкость кондера ТДКС померить не помешает  |
General Участник Сообщения: 1405
master_tv, Замыкания во вторичке проверь , датчик тока в истоке. |
Да я даже обрываю цепь и на лампу проверяю БП, все равно щелчки |
master_tv, Транзистор нипричём , срабатывает защита токовая , причины
1 кз во вторичках
2 датчик тока в истоке увеличил свой номинал
3 витковое ТПИ
Нет подпитки на ШИМ питания , причины
1 обрыв или КЗ диода в обмотке подпитки
2 усохла ёмкость на питание микрухи ШИМ
Вроде основное ...
Кинулся бы схемкой сказал точнее ... |
General, спасибо, буду проверять. А схемы у самого нет  |
Надо по печати смотреть. Может там другой ШИМ-контроллер стоял. Пишите на какую ногу ШИМа что подходит (из элементов). С какой ноги идет на затвор полевика и на какую питание приходит. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
7102==TEA1507
7101==SSP7N60
Проверяй напругу на 1 и 5 ноге- 11,7 и 12,6В соответственно. |
на 1 - 11,7В и прыгает, на 5 - 0,47 тоже прыгает |
Сдесь БП на него.
p36.pdf 290,88 КБ Скачано: 353 раз(а)
Поменял на всяк случай транзистор, все равно тоже самое, лампа вспыхивает, ниче не помогает, оптопара может быть? |
Ничё не могу понять! Поменял в первичке все электрол. и неэлектролит. кондеры, транзисторы, проверил все резисторы, вторую микросхему поменял, думал брак, а все одно и тоже, нагрузил на лампочку - вспышки 1 Гц, без лампы щелкает реле на размагнич. устройство (прыгает напряжение на вторичке). Оптопара нужна только для регулировки напряжения из-за нее же не может такое быть? |
На сетевом электролите 300 вольт постоянки есть? |
| Цитата: | | из-за нее же не может такое быть? |
еще как может!!!!! |
TE Мастер Сообщения: 1277
SanAlex, 300 В есть, TE, проверял, d2o, при отпаивании ее работает так же как и с ней |
Нет никаких предположений? |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Интересно как проверял токовый датчик? Самое простое напаяй параллельно ему хотя бы 1ом и включи. А так еще вкачестве предложения, попробуй ЗАМЕНИТЬ диод 6103 или емкости 2111и 2107 |
Токовый датчик всмысле 3102? Если его, то проверял замыканием |
Согласно твоей схеме токовый датчик это четыре сопротивы в параллель (3108,3109Б3112,3115), а ты замыкал варистор плавный запуск. |
все четыре сопротивления я выпаивал и проверял |
| master_tv писал: | | Ничё не могу понять! Поменял в первичке все электрол. и неэлектролит. кондеры, транзисторы, проверил все резисторы, вторую микросхему поменял, думал брак, а все одно и тоже, нагрузил на лампочку - вспышки 1 Гц, без лампы щелкает реле на размагнич. устройство (прыгает напряжение на вторичке). Оптопара нужна только для регулировки напряжения из-за нее же не может такое быть? |
Меняй и оптопара наконец !
...Если не поможет - меняй всё !  |
kost Fil Участник Сообщения: 59
| master_tv писал: | | d2o, при отпаивании ее работает так же как и с ней | насколько я понял это про оптопару - круто. Вот эту цепь и проверяй. |
Emil Evtimov, kost Fil, не на что пока менять, буду заказывать |
svk2006 Участник Сообщения: 55
У меня похожая ситуация только с телевизором,напряжения на МС были те же.В итоге вышло что 66выв. процесора TDA9552(питание 3,3в) был закорочен па корпус.Вот теперь думаю что делать. |
| svk2006 писал: | | TDA9552(питание 3,3в) был закорочен па корпус.Вот теперь думаю что делать. |
Молиться на СЦ. А если честно, то КЗ полное или частичное( до 10 Ом) |
Ребята всем спасибо! Заменил оптопару и все пошло |
