Катод синего потерял эмиссию. Искал схему - не нашёл, нашёл другие : 105b и 105s2. В 105b стоит TDA4886A, через LM2439 сигналы подаются на усилители на транзисторах и далее на соответствующие катоды, однако напряжение с усилителей контролируется самим видеоконтроллером.
На схеме для 105s2 приблизительно то же, разница, да и то незначительная, только в видеоконтролере - 4886.
Вопрос : как можно подтянуть синий ? Может быть через сервисное меню ? Искал сервисное меню - не нашёл.
Вложение : часть схемы от 105b.
Спасибо за ответы. Уточняю :
1. Кинескоп - да, Philips M36EDR320X151/2F01V
2. Шасси - ....
3. Модель - 15C322 0W62
4. Экранное меню - 4 кнопки (вврех/вниз и +/-) пробовал разные комбинации из списка частых - так и не смог найти сервисное меню, может быть его нет ?
2. Шасси - CM14
3. Модель - 15C3220W62
4. FCC ID - H79DA-570
5. Экранное меню - 4 кнопки (вверх/вниз и +/-) пробовал разные комбинации из списка частых - так и не смог найти сервисное меню, может быть его нет ?
Всем здраствуйте!У меня аналогичная проблема.Монитор пришел с проблемой нет синего ,он то появится то потеряется,недавно потерялся полностью.Кабель на мониторе заменил поставил новый.Цвет не появился!Но самое интересное OSD картинка в норме синий присутствует.
модель монитора philips 107T20/40z
шасси M30 107
FCC id =a3km076
