Philips 105e, входит в режим ожидания
Список форумов » Мониторы
Papaz
16-02-2006 14:36
Philips 105e шасы CM4215
При работе часто входит в режим ожидания и срабатывает защита.
Где зарыта неисправность, помогите определиться. Где можно найти принцыпиальную схему.
сибиряк
Мастер
16-02-2006 15:12
Прошу не путать РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ и срабатыванием защиты, для начала открой монитор и с лупой пайки посмотри.
General
16-02-2006 15:38
С этой моделью такое часто бывает , даже с новыми ( как то фирма торговала такими ) , насмотрелся, какой то глюк у них , вдруг перестают частоту развёртки чухать , сам не вскрывал потому как гарантийные были , отправляли их назад , причём почти у всех сей глюк проявлялся с разной переодичностью...
jora7
18-02-2006 15:15
Похожее был,правдо на 107s61 шасси серии V31** которые глюкали при изменение разрешения в нижних приделах
800x600 / 640x480 либо в досе ,так решено было в замене прошивки и глюки исчезали.
Попробуй перепрошить память но сохрани родную.
Angel Hristow
Мастер
18-02-2006 21:34
Случалось несколько раз-рекомендую заменить и еепром чипа вместе с прошивкой,также 100нф кондера директно к чипе по питании
Список форумов » Мониторы » Philips 105e, входит в режим ожидания
  • Philips 107E41.Chas.M3217.Входит в дежурку при подкл. к ПК
  • lg-710ph не работает dos режим.
  • NEC FE770 уходит в деж. режим.
  • ViewSonic e651-3 сервисный режим
  • LG Studio Works 520 si дежурный режим.
