Парогенератор PHIIPS GC-8643 вопрос по термодатчику
urakov
Мастер
02-03-2018 18:11
Аппарат включается, загорается синий светик и выключается после 3-5 сек. ТЭН бойлера, насос, сам утюг исправны. Сопротивление термодатчика утюга 130 ком, при нагревании падает. Термодатчик бойлера не звонится вообще. Когда я его откидываю, начинается моргание всеми светодиодами. То есть, контроллер все таки как то определяет его отсутствие.
Какое сопротивление у него должно быть?
shov244
02-03-2018 23:57
Возможно такой же как и на утюге .... это самый распространенный с таким R-нием термодатчик , применяемый в бытовухе .
svdok
03-03-2018 10:23
urakov, в утюге действительно стоит терморезистор полупроводниковый на 100 кОм, а вот на дне бойлера в белом силиконовом кембрике тоже стоит термистор тип MF58/MF51/.pdf
http://monitor.net.ru/forum/termistor-mf58-mf51-download-37833.html - его позиционное обозначение 9011. Извини за комент сразу не увидел. Других не ставят - такой же.
urakov
Мастер
03-03-2018 11:48
svdok, Он как должен звониться?
svdok
03-03-2018 12:40
Ты его снял, он у тебя такой же - MF58/MF51? Или другой тип корпуса?
urakov
Мастер
03-03-2018 13:12
Такой
svdok
03-03-2018 13:43
Какой? Ты изоляцию убери, или своими словами опиши, что ты видишь. Я вижу только клему, к которой что-то подключено.
urakov
Мастер
03-03-2018 14:22
Вот, разобрал
svdok
03-03-2018 14:29
Наконец-то, молодец, опиши теперь - оно как стеклянный диодик?
urakov
Мастер
03-03-2018 14:45
Нет, не похоже оно на стеклянный диод
svdok
03-03-2018 15:36
Ну снимай силикон. Гадать не будем.
urakov
Мастер
03-03-2018 15:55
Там не силикон, там стеклянный шарик. Внутри залито что то типа чип-резистора или диода. К нему припаяны два конца.
Здесь лучше видно: профиль и анфас.
svdok
03-03-2018 18:52
Уже такую тему обсуждали, только на TEFAL утюге, но принцип тот же. - http://monitor.espec.ws/section39/topic205217p20.html.
Это термистор - сопротивлением 100-120 кОм. Соответственно и замерять его надо как высокоомный элемент. Не могу представить, что бы он вышел из строя, просто так. Проверить можно подкидкой того - MF58, что представлен выше. На проводах взять и навесить.
Из тех. документации на аналогичный утюг PHILIPS GC9220 - 'это термистор на 250 кОм. Вот как-то так.
shov244
03-03-2018 19:47
svdok писал:
Ну да конено ... улыбка Менял уже их несколько . И быстрее всего будет он на 100 кОм .
urakov
Мастер
03-03-2018 20:26
Всем спасибо за участие. Утюгом смогу заняться только в понедельник. Тему пока не закрываю.
Ast
03-03-2018 23:09
Недавно измерял на модели GC92xx - 250k. Ещё-бы взглянуть в сторону конденсатора, на входе БП, возможно напряжение занижено и устройство выключается.
KaktusK
Наш давно купленный парогенератор уже не подлежал ремонту.. Пришлось новый покупать. Выбрали очень неплохой вариант в интернет-магазине https://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=card&goodId=316645 . Тут большой выбор бытовой техники по выгодным ценам.
Leha
22-03-2018 14:18
Пилот вообще то спам рекламщикам пожизненный бан сразу!
andevgen
urakov писал:
Чем дело закончилось? Чем датчик заменили?? помогло?
Список форумов » Бытовая техника » Парогенератор PHIIPS GC-8643 вопрос по термодатчику
  • Парогенератор Delonghi Stirella
  • Парогенератор утюг BOSCH B45L самопроизвольно парит
  • Парогенератор philips GC7520 не запускается водяная помпа
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • вопрос по сервоприводному стабилизатору
