PHI-310 перестал определять датчик закрытия двери DOOR-
Список форумов » Автомобильная электроника
ser_profan
04-05-2017 23:17
PHI-310 уже давно перестал определять датчик закрытия двери DOOR- коричневый провод на 7 контакте. После грозы дело было. Разбиратся не стал подцепил датчик капота, но неудобно. Подскажите схемку на блок для дальнейших раскопок.
Serg666
05-05-2017 13:19
схем нэт.
Petro
06-05-2017 12:48
Вот пример Sheriff. В PHI-310 думаю будет аналогично.
aurum
11-05-2017 01:25
А еще можно попробовать инвертировать сигнал отрицательный в положительный и подать на положительный вход дверей ... обычно они оба есть у сигналок .
ser_profan
30-06-2017 09:56
Уже все заработало, но вот теперь почти через 2 месяца, перестала включатся вовсе. Не реагирует даже на снятие и подключение питания.
roma130a
06-11-2017 00:34
ser_profan писал:
В моем случаи все также было, вначале перестала на двери реагировать, правда на плюсовой вход двери, а потом и вовсе здохла. Заменил сигнализацыю на PHI-330
Snas
07-11-2017 21:17
Г на Г поменяли или просто фишками совпали ?
roma130a
19-11-2017 00:24
Не точтобы Г на Г , да и фишки разные,с ними небыло до етого никаких нюансов по работе, за свои деньги довольно надежная, установил их не один десяток, проблем до етого небыло. Склоняюсь к бракованой партии быстрей
Serg666
19-11-2017 02:41
Ни какая она не надежная.
Глушится просто, вскрывается просто, обратная связь может отвалиться, типичный центральный замок.
Запчастей таких как корпус, дисплеи нет. Сам брелок обратный дорогой, ничего в ней хорошего нет.
Даже цена завышенная. Если конечно акция распродажи брака будет красивая.
Список форумов » Автомобильная электроника » PHI-310 перестал определять датчик закрытия двери DOOR-
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автонавигатор Lexand si 525 перестал включаться.
  • Фольксваген Туарег 2011г.в. перестал работать климатконтроль
  • Датчик скорости
  • Датчик детонации Лансер
  • Датчик температуры БК Gamma
