Как выставить PG shift в Sony DCR-TRV355E
Intell-res
01-12-2005 16:17
[Как выставить pg shift(фазу комутации в/головки) после замены головы? Сервисного пульта нет. улыбка [/u]
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
01-12-2005 16:48
Intell-res, без спецоборудования никак . Помогут в АСЦ и только там . недовольство, огорчение
Wlad
02-12-2005 00:10
Intell-res, там кроме пульта еще и кассету специальную нужно, которая стоит как пол-камеры. недовольство, огорчение так что слушай модератора....
Maxbin
02-12-2005 04:21
Нужно собрать эмулятор сервисного пульта RM-95 (схему найдешь здесь http://lea.hamradio.si/~s51kq/DV-IN.HTM) и кусок из сервис мануала, где и чего менять. улыбка
GOSHA
02-12-2005 09:10
Intell-res, Скорее всего не фазу выставлять нужно, а стойки подрегулировать. Ни разу еще после замены головы не приходилось делать эту регулировку
Intell-res
02-12-2005 17:56
Пакеты прямоугольные, регулировка постов не помогает.
В принципе проблему криво решил перепайкой с небольшим сдвигом датчика PG (в виде дросселя на плате drum motor.
Maxbin, Спасибо за ссылку!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Как выставить PG shift в Sony DCR-TRV355E
  • P/N детали для Sony DCR-TRV355E
  • Камера SONY DCR-TRV355E не дружит с IEEE1394!
  • Камера SONY DCR-HC15E выставить програмный переключатель
  • Как выставить ЛПМ Panasonic
  • Panasonic DL- механизм. Выставить.
