tviktor41 Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте!
отсутствует изображение PENTRANIC VMA 1926
При включении высокое подаётся, слышно характерный звук. диод светит зелёным, при подключении монитора к компу , если выставлено на компе большое разрешение, то светодиод переключается на жёлтый цвет. Видимо защита срабатывает.
Заменил LM1279N и LM2439T. не помогло.
есть подозрение на MTV 018N. заменить правда нечем. как её проверить "на вшивость" или она не виновата? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
А померить напряжения на трубке сложно ??? Меняеш микросхемы просто так или проверил прохождение сигнала осцилографом ??? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
tviktor41, напряжения на ПК какие ? |
TE Мастер Сообщения: 1273
| tviktor41 писал: | при подключении монитора к компу , если выставлено на компе большое разрешение, то светодиод переключается на жёлтый цвет. Видимо защита срабатывает.
Заменил LM1279N и LM2439T. не помогло. |
"большое разрешение" - это разрешение неподдерживаемое монитором и зачем его выставлять? Если нет, то что происходит на низком разрешении? Зачем так писать когда можно понимать двояко? Первоначально проверять лучше на самом низком разрешении и частоте обновления. Если при этом светодиод загорается желтым, то неисправность может быть и не в видеотракте. |
Напряжения на катодах 67,3 - 67,6V
напряжение накала 6,1 V
напряжение питания MTV 018N 4,9 V
большое разрешение это по ошибке. пдключил к компу не изменив настроек.
и в качестве примера , что цепи синхронизации работают.
при подключении на малых обновлении и разрешении 640х480 диод светит зеленым.
осцила нет. начальство считает , что с ним и оно сможет, а вот без него...
с ним не так парил бы народ своими полунамёками. увы... |
А где G1 и G2  |
Упс...
G1 - 148 V
G2 - 149,9 V
попарился, извините  |
На G1 должно быть отрицательное. Если -148V, то это слишком много. |
именно так. -148V и +149 на G2/ а какова норма? |
В этом мониторе не знаю, но, думаю, не более 60В. Отрицательное напряжение формируется от обмотки ФБТ, определить легко по конденсатору небольшой емкости с допустимым напряжением 200 или более вольт. На нем наверняка тоже напряжение -150В. От него проверить цепь формирования напряжения G1. |
Круто!!!
Именно так! взял другой моник, там проблемка несколько иного рода, промерял.
Именно 63 вольта.  |
Ура! Я сделал ЭТО!!! он работает!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ! ОСОБЕННО TE !!!
Был битый конденсатор, и менно в цепи G1
Тема закрыта, Удачи! |
