genaz Участник Сообщения: 34
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в чём проблема с фотоаппаратом pentax s45 (я думаю с другими аппаратами бывают такие-же проблемы). Суть такова: через несколько секунд после включения появляется надпись "источник питания разряжен" и аппарат выключается, хотя аккумуляторы полностью заряжены. С ремонтом подобных аппаратов я ещё не имел дела, и хотелось-бы знать, где начинать копать. |
Dim29 Участник Сообщения: 67
Объектив при включении выезжает, а при выключении убирается. И при том ведь в режиме просмотра объектив не учавствуетв процессе, а аппарат всё равно отключается. |
Опишите подробно как ведёт себя аппарат. Объектив задвинут до конца, шторки закрыты? При включении выдвигается в рабочее положение и на мониторе появляется картинка? |
atoll Участник Сообщения: 407
смотри вал фокирующей линзы. |
Объектив задвинут до конца, шторки закрыты, выдвигается до конца, картинка появляется, если акб сразу после заряда то удаётся отснять пару кадров, а в режиме просмотра что-то просмотреть. А как выглядит литиевая батарея? Обнаружил SMD деталь, с одной стороны у неё обозначен + и написано S7 JE, может это и есть она? Кто знает, подскажите пожалуйста. |
Разобрал весь аппарат, батарея оказалась с внутренней стороны платы, померил на ней напругу оказалось 2,3v. Насколько я помню у подобных батарей должно быть 3v, попробую заменить. В поиске нашёл подобную тему с таким-же аппаратом, там проблема решилась заменой АКБ на CR-V3 c более высоким напряжением (3,6v на холостом), но как он раньше-то исправно работал на "пальчиках" по 1,2V ??!! |
retx Участник Сообщения: 904
| genaz писал: | | Разобрал весь аппарат, батарея оказалась с внутренней стороны платы, померил на ней напругу оказалось 2,3v. Насколько я помню у подобных батарей должно быть 3v, попробую заменить. ! |
не занимайся ерундой, оставь батарейку в покое |
| genaz писал: | | Объектив задвинут до конца, шторки закрыты, выдвигается до конца, картинка появляется, если акб сразу после заряда то удаётся отснять пару кадров, а в режиме просмотра что-то просмотреть...... |
Если так, проверить аккумуляторы. Можно запитать от блока питания через разъём или через батарейный отсек (только аккуратно). |
