Pentax Optio Z10 не реагирует на нажатие кнопок
Arshav
Гость 91.103.*.*
10-09-2008 07:18
Pentax Optio Z10 при включении, на дисплее одно ито же фото из памяти аппарата и не реагирует на нажатие кнопок. После очистки памяти (с помощью компа) фото остается. Отключение внутренной
батарейки ничего не дала.
Vikt(or)
Имхозавр
10-09-2008 09:34
На некоторых фотоаппаратах можно ставить свою фотографию на заставку при включении.
Arshav
Гость 91.103.*.*
10-09-2008 09:39
Согласен, но это не решает вопрос.
Vikt(or)
Имхозавр
10-09-2008 09:48
Напиши что делал - предохранители, оптика, прозвонка кнопок
Arshav
Гость 91.103.*.*
10-09-2008 10:00
Кнопки прозвонил, предохранители тоже, оптику не розобрал. На этом моделе при включении оптика не выходит.
Vikt(or)
Имхозавр
10-09-2008 10:57
Остаётся оптику перебрать
Arshav
Гость 91.103.*.*
10-09-2008 13:54
И в оптике кажется все нормально. Как мне кажется дело в матрице или
контролере матрицы. Там стоит AD9971, но в даташите, что я нашел нет цоколевки.
Vikt(or)
Имхозавр
10-09-2008 14:16
Желательно было бы в первом посте написать есть ли следы ударов на корпусе и воды внутри. А так что-то тебя не туда несёт . была бы дохлая матрица - были бы проблемы с изображением, разве что она пробита. Померяй напряжения на матрицу.
Arshav
Гость 91.103.*.*
10-09-2008 15:11
Следы ударов и воды нету.
Mayor
10-09-2008 19:25
Arshav писал:
Перед чисткой комп. надо перевести в безопасный режим.
Mayor
11-09-2008 06:56
Не спеши лезть в схему. У меня было то же самое с несколькими Recam iLook 505. У них заставка берется из внутренней памяти.
Для чистки нужно:
1. перевести комп. в безопасный режим ( для полноты свободы действий)
2. через миниUSB подключить фотик без флешки
3. когда комп определит его правой кнопкой мыши выбрать свойства/сервис/выполнить проверку/поставить обе галочки и вперед. Если комп.запросит перезагрузку, то просьбу удовлетворить!
много раз помогало. Желаю удачи!
Arshav
Гость 91.103.*.*
12-09-2008 08:01
Спасибо за советы, придется тему закрыть, так как пришлось аппарат вернуть.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Pentax Optio Z10 не реагирует на нажатие кнопок
  • Pentax Optio T20
  • Pentax Optio E40
  • ЦФК Pentax Optio T10 не включается
  • Pentax Optio E10 объектив
  • PENTAX Optio 50 - firmware
