Pentax Optio T20
Olesis10
31-10-2008 16:45
Pentax Optio T20. Вставляешь аккумулятор, включаешь, полностью все функции рабочие. Выключаешь питание – выключается, но продолжает, светится индикатор питания (зелёный светодиод) и аккумулятор садится через 2 часа. Если аккумулятор вытащить и снова вставить, цикл повторяется. Разобрал, промыл, промерил, соплей нет, токи запуска и работы в норме. Кто ни будь, сталкивался с подобным?
Михаил
31-10-2008 19:18
Полевик по питанию не закрывается при выключении. Электроника даёт сигнал механике, та отрабатывает в исходное положение, но питание не отрубается. Вот и хавает аккумулятор.
Olesis10
01-11-2008 05:39
Михаил, механику проверил в первую очередь, осциллографом посмотрел работу датчиков, всё- норма. Да и если б была ошибка, то он написал на дисплеи код. А, что не выключается преобразователь – факт, но почему?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Pentax Optio T20
  • Pentax Optio E40
  • PENTAX Optio 50 - firmware
  • pentax OPTIO A10 дисплей
  • Ц/Ф Pentax optio s5z нет подсветки LCD
  • Pentax Optio M40 выключается
