ЦФК "PENTAX Optio A10" выключается.
Mekap
11-12-2006 13:33
Поступил в ремонт с заблокированным после падения объективом и "белым" дисплеем. С дисплеем быстро выяснилось, надорвало шлейф. Восстановлен. С объетивом было хуже: заклинило каретку фокуса (вилка соскочила с направляющей). Устранено малой разборкой объектива.Других видимых повреждений не наблюдалось. После сборки происходит следующее: Объектив выдвигается, отрабатывают затвор и диафрагма (визуально видно), появляется заставка, потом картинка с объектива... и выключается, задвигая объектив. Никаких кодов ошибки не выводится. С последующим включением все повторяется. Процесс длится 4-5 секунд. Если успеваешь нажать кнопку съемки, снимок проходит нормально.
Может кто сталкивался с подобным и имеет, что сказать? ухмылка
Kolya_f56
12-12-2006 15:44
Надо включить без корпуса(чтобы посмотреть привод автофокуса)дело может быть в нём.
Скорее всего заедает пластиковая "гайка" привода линзы автофокуса. Надо прогнать резьбу (пластик " волоситься")
подмигивание
Mekap
13-12-2006 05:14
Kolya_f56, это осмотрел в первую очередь. Нет С приводом все нормально. И выгоняет в "рабочий режим" и прячет в "бункер" как положено. Да и с фокусом проблем нет, успевает отработать. Единственное, что не смог посмотреть (разборка частичная), нет ли оптрона на убираемой линзе? Возможно сломан флажок, хотя линзу гоняет нормально.
Kolya_f56
13-12-2006 11:32
оптрона там нет-тогда может самое простое аккумулятор плохой
(извиняюсь конечно)
sigma
13-12-2006 19:41
Kolya_f56, мало вероятно что аккум, Mekap а никакого конечного датчика на внешнем кольце обьектива нет,типа конечной точки, и какое потребление при включении? и если включить на просмотре какие действия аппарата?
Mekap
14-12-2006 05:21
Kolya_f56, не аккамулятор точно, проверил. И с внешнего источника такая же картина.
sigma, метка есть. Как обычно, "зеркало" и оптрон. Но почему-то он отслеживает бункерное положение. Возможно есть еще одно зеркало для рабочего положения, но увидеть пока не смог. Либо кольцо как-то провернулось на 120*. Похоже сегодня придется разбирать все-таки основательно. рёв в три ручья
Кстати, на просмотре он также себя ведет: выдвигает объектив, ждет и... складывает выключаясь. Но ток в пределах...
sigma
14-12-2006 10:20
Mekap,разберешь напиши, но кольцо чисто физически не может так повернуться, конечно если его не изломать окончательно, но тогда как обьектив выходит? скорее есть еще датчик конечного положения (вилка или зеркало)
Kolya_f56
14-12-2006 12:32
надо побольше информации -давай подробнее - что ты называешь вилкой.Датичик парковки(в бункере)есть - зеркало\оптрон.Электроника
(Casio) отрабатывает быстро ошибку объектива поэтому на поломку в объективе в данном случае грешить сложно.
Стабилизация изображения в Minolte при поломке не даёт
ошибки возможно и в Pentax также .
Добавлено 14-12-2006 12:42
вдогонку - делает фотку со вспышкой? поробуй в меню отключить
Добавлено 14-12-2006 12:53
ещё вдогонку для размышлений-попробуй включить в режим просмотра - удерживая кнопку плэй нажать вкл.
при этом он должен включиться в режим просмотра
не задействовав объектив.
Kolya_f56
22-12-2006 13:15
принесли в ремонт - поломка объектива.
Будем делать -может что подскажем (если не починил)пока аппарат в работе!
Mekap
23-12-2006 10:12
Kolya_f56, спасибо! Просто, в силу обстоятельств, пока отложил этот аппарат. В ближайшее время займусь и отпишусь обязательно. А за все советы весьма признателен!
Mekap
28-12-2006 13:33
Судя по всему, причиной отключения явилось механическое заклинивание пары вал-червяк + планка-водитель каретки фокуса. Перемещение из бункера производилось, но в режиме самой фокусировки перемещение не наблюдалось. Либо ток двигателя превышал допустимый и срабатывала защита контроллера (в последнем не уверен, поскольку выяснять было сложно улыбка ) Пришлось изготовить новую планку. В старой резьбы уже почти не осталось. После перестановки планки все проблемы прекратились, фокус вполне нормальный
Kolya_f56
29-12-2006 11:26
мы об этом и говорили в первом нашем сообщении Досвидание
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК "PENTAX Optio A10" выключается.
  • PENTAX Optio A20 показывает "в розовом свете"
  • Pentax Optio M40 выключается
  • Pentax Optio E40
  • Pentax Optio T20
  • Pentax Optio E10 объектив
