alekstv Участник Сообщения: 306
Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой. Знакомый принёс прошить Оpenbox X-810. Скачал прошивку 5.41. с http://satupload.info/index.php перепадчел её под Х-810. Ver.(0910) и прошил этим ресивер. Прошивка легла без проблем, подключил к ТВ. (чтоб зделать зброс настроек) а на экране темнота. Ни каких признаков видеосигнала. Ресивер включается, выключается. каналы переключаются, всё это можно зделать только из передней панели, на пульт не реагирует. Подумал, может не коректно легла прошивка, попробывал перешить, и тут засада, тюнер как будто не видет ком-порта, просто загружается как обычно. Раз 10 пробовал, ничего не получается. Тогда рескнул попробывать софт от Х-800, тюнер прошился, но картинка так и не появилась.
Теперь сижу и смотрю на него как идиот, и незнаю что в нём глюконуло, и перед знакомым не удобно, тюнер то был робочий, и на гарантии ещё.
Можно ли вернуть его к жизни без джитага.? И что я зделал не так? Не первый же раз прошиваю. |
CERZH Гость 193.34.*.*
Нафига 5,41 "перепадчел" ,как ты написал ,если есть прошивка 5,41 под 810,ключи можно новые залить.Что в твоём понимании -"перепадчел" ? Понятно под300 делают-но 810 ещё не слышал.Собирай JTAG/
Да,как вариант-скачай прошивку 5,** -но только под 810!!!
Без "перепадчел" залей в ресивер. |
aziz Участник Сообщения: 1122
alekstv, ты убил бут, теперь толька джтагом если не видеть ком.. |
bav Участник Сообщения: 822
| alekstv писал: | | Можно ли вернуть его к жизни без джитага.? |
Можно, если все сделать в обратном порядке |
CERZH, это я перемутил чегото с (перепадчил). Перед этим долбался с F-300, вот и заклинело на на нём. Но по идее оно должно было заработать, если взять BoxPatcher2.0. и в прошивку от Х-800 вписать (0910), или это относиться только к F-300?
bav, В обратном не получается.
aziz, Всё понял, джитаг есть, собран, и проверин. Где взять нормальный, провереный дамп. Подскажите! |
Одинаковые по железу аппараты это F-300 и X-800, вот для них это можно делать. Для прочих моделей нет.
| Цитата: | | bav, В обратном не получается. |
Если какой либо из софтов заливается на данный момент, то все можно вернуть не вскрывая |
Заливается от Х-800. но нет картинки, и не реагирует на пульт. Больше ничего не заливается. Что дальше делать? |
ПО от 800-го пропатчить в 810 |
bav, Не идёт. Буду пробывать ДЖИТАГ. |
bav, там он скороее всего убил бут... |
если ПО заливается то жив |
search Участник Сообщения: 74
Логично будет перепатчить ПО 810 в 800,если льется только от 800-го. |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
Vladislav_, Как прошивать openbox джитагом я знаю, уже прошивал не раз. Подскажите где взять провереный Дамп на Х-810. |
У себя в мыльнице...  |
bav, спосибо большое, пускай лежит, ещё сгодится. Я к тому что дамп не понадобился, перепатчил как написал search, и всё заработало.
search, спасибо за подсказку, и всем кто принимал участие в теме. |
