УНЧ Peavey cs1200 треск в одном канале
velli
26-05-2008 12:12
После прогрева [ 20--30c ] на выходных транзисторах Э-Б 0,63в -греются .Путем замены плат выяснил - дефект на плате предварительного усиления , плата с оконечными и предоконечными исправна .
vlade-ВладЕ
Ярый
26-05-2008 13:26
Так в чём вопрос? Подай сигнал на вход и осциллографом пройдись по каскадам.
Добавлено 26-05-2008 20:28
velli писал:
Нормальное напряжение, если сильно греются, то ищи возбуждение.
velli
26-05-2008 14:13
На исправном канале Э-Б 0,55в чуть теплые , а этот без сигнала греется . На выходе 0. Без нагрузки синусоида чистая, возбуждения не увидел, транзисторы очень сильно греютсяю, не рискнул поставить нагрузочный резистор.Изначально звук подхриповал. Есть-ли другие способы диагностики или приемы?
mastersar
26-05-2008 15:22
velli, 0.55в норма.Делал как-то Peavey PV 8.5C не знаю может они похожи,так там смещение на диодах было сделано примчем один сдвоеный стоит на радиаторе а два на плате,диод был в обрыве смещение было 0.63в все кипело и хрипело.
Смещение нужно смотреть или предвыходной каскад.
GruVital
26-05-2008 15:23
velli, Проверяй ток покоя (ток нуля).Проверяй транзисторы на утечку,видать гдето наджаблен или полностью неисправны транзюки в цепи смещения.Если тяжело искать,Ведь у тебя остался живой канал,ищи сравнивай,все просто! голливудская улыбка
velli
26-05-2008 16:04
До этого из за отсутствия прибора проверки "мерцающих" дефектов перекинул транзисторы с платы на плату - не помогло.Предвыходной исправен,проверял на другом канале , на этой же плате диоды смещения. А вот резистор шунтирующий один из диодов на неисправной плате.Если его уменьшить со 120 до 58 ом,то и смещение меняется с 0,55 до 0,45 в , но это вслучае исправной платы,а тут увы.Не знаю что такое наджаблен,если можно в двух словах.
mastersar
26-05-2008 18:00
А как происходит термосвязь между радиатором и диодами смещения?
GruVital
26-05-2008 20:14
velli писал:
Это озночает то что транзистор частично или не полностью потерял свои тех.параметры из за кратковременного броска напряж. и т.д. улыбка (утечка,увеличение сопротивления в переходах полупроводника и т.д.и т.п.)
Добавлено 26-05-2008 22:30
держи ссылку на схемку,на всякий случай http://monitor.net.ru/forum/peavey-xr800_1200-download-17724.html улыбка
velli
27-05-2008 11:44
В радиаторе 2 отверстия до печатки . Таким способом впаяны 2 двойных и 2 одинарных диода
Добавлено 27-05-2008 12:18
Имею самоделку , измеряет коэф. усиления на 1А и утечку.Наджабл встречается крайне редко или я не верно проверяю.Схема конечно не та ,тем не менее спасибо.
ПЕРЧИК
31-05-2008 17:32
Velli,еще стоит обратить внимание на проходные кондеры в преде.
Список форумов » Аудиоаппаратура » УНЧ Peavey cs1200 треск в одном канале
  • запаздывание воспроизведения звука на одном канале.
  • Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
  • усилитель Вега 50у-122с: искажение звука в одном канале
  • Активная акустика СВЕН - фон переменного тока в одном канале
  • МЦ LG LM-K2530X искажения в левом канале.
