Peacock PM1414LR нет регулировки по вертикали
Список форумов » Мониторы
Gordyy
11-12-2006 00:53
Peacock PM1414LR нет регулировки по вертикали, встретил микруху с которой не знаком: LITEON 2600, даташита в Инете не нашел, киньте, плз на мыло даташитец или ссылочку на него, заранее благодарен.
d2o
Мастер
11-12-2006 10:54
Gordyy, на входах усилителя меняется амплитуда при регулировке ?
anpex
12-12-2006 22:50
Насколько помню LITEON 2600 - МС из семейства WTxxxx - автомат определения синхронизации (не сихропроц!!!). Поищи WT8043-WT8048
  wt8043.pdf  84,23 КБ  Скачано: 144 раз(а)
  wt8048.pdf  52,46 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  WT8045.pdf  447,75 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Gordyy
13-12-2006 13:08
Спасибо, попробую разобраться. А монитор я сделал. Не было только оперативной регулировки, а установочная была, так я отпаял провод который идет от регулятора к 13 ноге LITEON 2600 и отдал его на землю через 100к.
Список форумов » Мониторы » Peacock PM1414LR нет регулировки по вертикали
  • Peacock ENTRADA 17 горит стабилитрон по 7ноге
  • Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
  • Hyundai Q770 QV770 сервисные регулировки
  • Монитор AXION CX-4158. Нет регулировки по горизонтали
  • RoverScan 117GS(C908), транзистор регулировки ширины
