PDVD+TV SUBINI SP-380 аналог EPLUTUS EP-8058
Список форумов » DVD
Sergey_NEO
06-10-2007 08:04
Добрым всем днем или ночью!
Дано: Имеются два идентичьных аппарата со следующим набором IC:
DVD секция:
SUNPLUS SPHE 8281A
EN29LV800AB
TM54S416TB-6
BA6849FM
AT5954H
CS8954F
APA2068-? (sop16)
NP1410ES
9435A - ?
TUNER XF-6A;
PIC-UP : TOP-1100S
PCB: JD-PD858-SP01
LCD секция:
SX1000 /LC40
4556A
PCB: JD-PD858-03-8.4INCH-F4LB;
Проблема - нет видео с DVD, TV & USB,
От внешнего источника видео есть.
На внешний дисплей видео есть.
До процессора SX1000 сигнал доходит - шлейфы исправны.
Проблема появилась после попытки клиента улучьшить чувствительность приема программ (ну типа покрутить уровен АРУ) - то бишь разобрали, посмотрели что ловить там нечего и собрали снова.
Нуно:
1) информация по БИС SX1000;
2) аналог TOP-1100S ( ибо по прайсам фирм в наличии данного зверя НЕТ ).
PS.ВОПРОС К УВАЖАЕМЫМ МОДЕРАТОРАМ - МОЖЕТ ИМЕЕТ СМЫСЛ ЗАВЕСТИ ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПО ПОРТАТИВНЫМ АППАРАТАМ?
Список форумов » DVD » PDVD+TV SUBINI SP-380 аналог EPLUTUS EP-8058
  • Subini S-6078d PICK-UP
  • DVD Subini портативный не светится ЖКИ
  • TV/DVD Subini S-6073DT опознать деталь
  • Портативный LCD+DVD Subini S-6086 -не включается
  • Портативный dvd subini 6051, не работает в режиме dvd
