PDP Samsung PS-42Q91HR плохое изображение после перезапуска.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Профессор Нимнул
24-07-2008 12:59
Матрас типа SDI S42AX-YB03. при первом включении кажет нормально,но если выключить(хоть в дежурку,хоть из сети),а потом включить-то появляется вот такая бяка как на фото. При этом при переключении каналов экран не темнеет на время,как обычно,а желтеет. Если выключить минут на 5 а потом включить-снова всё нормально.Если тут же перезапустить-опять глючит. Что скорей подохло-лоджик или майн?Донора нет. Прошу помощи
vovan_j
24-07-2008 14:08
Профессор Нимнул Перемычку поставить гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231280
А если серьёзно...в автономном режиме погонять надо,отсюда и сделаешь выводы о неисправности
Профессор Нимнул писал:
Профессор Нимнул
24-07-2008 14:22
vovan_j, знакомый дефект по ЛСД,бывает как из-за майн,так и из-за платы на панели,в плазме похожее было из-за обрыва проводка в ЛВДС,но тут не то,ведь он может полдня нормально работать,но стоит перезапустить-и всё.
Добавлено 24-07-2008 14:42
А как в данной модели автономный режим делать? Замкнуть на P-SMPS CN804 4и 5, на LOGIC BOARD замкнуть CN2034 не подходит,таких разъемов нет. Питальник DYP-42W2,на лоджике написано так: model NO:42'HD W2A PLUS LM, PCB NO: LJ41-05136A ,REV NO:R1.39(07/07/27)
vovan_j
24-07-2008 14:47
Эт всё понятно,но...повторяю-погоняй(включай,выключай сколько надо) панель в автономном режиме(тестовый режим панели,лоджик будет тесты рисовать,без майна).
vovan_j писал:
Или ты не знаешь как это делается?
Профессор Нимнул
24-07-2008 14:49
vovan_j, в данной модели не знаю.
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 14:55
Профессор Нимнул, Ты от Самсунга авторизированн ?
Профессор Нимнул
24-07-2008 15:24
andros, нет
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 15:33
Профессор Нимнул, Понятно ! Если vovan_j, Сегодня не подскажет , то завтра я посмотрю автоном для данной панели . Кстати , ОСД в момент глюка тож негативит ?
Профессор Нимнул
24-07-2008 15:46
andros, ОСД норма,синий фон еще какой-то голубой когда глюк. Похоже на майн,но обидно будет,в случае промаха.
Добавлено 24-07-2008 15:52
Майн,если перед включением нагреть в ней IC2001,которая BGA,то сразу такая беда. И все равно,подскажите как тут автоном делать.
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 15:53
Профессор Нимнул, Ну тогда жди автонома . Он не даст тебе промахнутся ! Хотя понятно уже что не лоджик ! Потому как ОСД в норме . Со всех входов пробовал ? Или только с антенны ?
vovan_j
24-07-2008 16:00
на тебе автоном.
  автоном_S42AX-YB03.rar  1,91 КБ  Скачано: 356 раз(а)
Профессор Нимнул
24-07-2008 16:04
vovan_j, спасибо одобряю
Добавлено 24-07-2008 16:05
Но аппарат интересный,если нормально включится,то как ни грей-работает!
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 16:06
vovan_j, Да врятли поможет . Графика то в норме !
Профессор Нимнул
24-07-2008 16:09
andros, да определил уже,что майн.
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 16:09
Профессор Нимнул, А ты что тему пометил как решённая ? Сделал уже ?
Профессор Нимнул
24-07-2008 16:12
andros, майн 100% ,можно сказать сделал,плата через недельку будет.
Оленевод
Оленевод
24-07-2008 16:18
Профессор Нимнул, Если ты почитывал форум , то наверное видел что здесь принято озвучивать решение проблемы !
А то что получается .. поднял на ноги кучу людей , и в кусты ? Вот когда поставишь новый , тогда и отпишишься . А вдруг не он ?
Так что до завершения темы ещё далеко !
vovan_j
24-07-2008 16:25
Ихмо..интересней майну поковырять секс ,хотя без ИК станции то-же делать нечего.Стопудовый реболинг скалер в данном случае необходим.
Профессор Нимнул
01-08-2008 13:35
Замена main pcb решила проблемую. Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PDP Samsung PS-42Q91HR плохое изображение после перезапуска.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP 42V7 после замены KIT p/n6871VSNB03E изображение плохое
  • Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
  • SAMSUNG PS42S5SX/BWT плазма изображение в негативе
  • Плазма SAMSUNG PS-42D5SR пропадает изображение и звук.
  • SAMSUNG PS-42A451P1 Тёмное изображение по скарт, компонент
