PDP PHILIPS 50PF7320/10 на экране бегущие светлые точки.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Эльма
03-03-2019 20:31
PDP PHILIPS 50PF7320/10.Состав:
Панель S50HW-XB03
БП PS504-PH Rev0.65
50" HD D4.0 DRIVE X-MAIN PCB CODE LJ 41-02316A
50" HD D4.0 Y-MAIN PCB CODE LJ41--02317A
LOGIC MAIN 50/63 V4
3104 328 42322
ТВ пришел с неисправностью не выходит из ДР.
После ремонта БП, ТВ стал включаться в РР, однако на экране видны яркие, бегущие по горизонтали, точки.
https://mail.yandex.ru/message_part/Resized_20190303_194111_3903.jpeg? ...
Подскажите пожалуйста какое напряжение может давать такую неисправность?
Добавлено 03-03-2019 20:37
По осциллографу я не увидел. Или эта несправность не от питания?
Добавлено 03-03-2019 21:08
Напряжения на Y-MAIN: VS -198V, Vset: 193V, Vscan: -173V, Vg: 15V,D5V: 5V,
напряжения на X-MAIN: Vs:198V, Ve:99V,Vg: 15V.
Иван Зенин
03-03-2019 23:03
Эльма писал:
неисправность
Где фото?
04-03-2019 08:54
Эльма писал:
а показать что либо можно?
Иван Зенин писал:
Где фото?
Эльма
04-03-2019 10:56
Радиолюб19
04-03-2019 10:59
Явно плохой приём ( плохой сигнал)
Эльма
04-03-2019 11:07
Иван Зенин
04-03-2019 11:16
По всем входам так?
Эльма
04-03-2019 11:21
Радиолюб19, На другом ТВ с этой антенной картинка нормальная. Или Вы хотите сказать ,что плохо работает узел приема ТВ сигнала? Это маловероятно; при этом искажения картинки должны выглядеть по другому.
Добавлено 04-03-2019 11:29
Иван Зенин писал:
По всем входам так?
Не понял вопроса! Как выглядят остальные напряжения питания? Или Вы подтверждаете ,что проблема в сигнальном узле?
04-03-2019 11:43
че его понимать? у ТВ входов видеосигнала много. что мешает воткнуть туда синал и смотреть? к примеру HDMI.
Эльма
04-03-2019 12:14
Captain, От других внешних сигналов все нормально. Действительно, проблема в блоке обработки ТВ-сигнала!
Тема решена. Всем спасибо!
СРС
05-03-2019 02:06
Эльма писал:
Судя по первому фото в задней крышке проблема, точнее в её отсутствии, а не в модуле "обработки ТВ сигнала".
Добавлено 05-03-2019 02:11
Эльма писал:
Радиолюб19, На другом ТВ с этой антенной картинка нормальная. ?
Смотря как проверять....
Включи эту плазму без задней крышки и поставь с задней стороны второй телик с этой же антенной и удивись подобным блёскам.
Радиолюб19
05-03-2019 08:31
Мне кажется, проблема в отпаявшемся штырьке антенного гнезда в тюнере.
Эльма
05-03-2019 18:26
СРС, После закрытия задней крышки, картинка стала отличной.
Радиолюб19,Дерганье и изгиб антенного ввода не ухудшает прием.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PDP PHILIPS 50PF7320/10 на экране бегущие светлые точки.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP42V6 мелькающие точки на экране .
  • Плазма LG RZ-42PX20 PDP42V6 точки на экране
  • Philips 50PF7320/10 шасси LC4.9E не включаеться
  • Philips 50PF7320/10 (шасси: LC4.9E) Не включается.
