[ Тема закрыта ] PDP Panasonic TX-PR50U30 ошибка 7
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Орбита
25-01-2014 12:54
На панели две наклейки:MC127FU1400 и MD-50JF14NE1
шасси скорее всего GPF14DU, я по крайней мере использовал в работе схему от PANASONIC TC-P50ST30.
A board -TNPH0954
P Board MPF6910
SC - TNPA5351AF
SS - TNPA5357AB
SD - TNPA5337AB
SU - TNPA5336AB
C1 - TNPA5318
C2 - TNPA5319AD
C3 - TNPA5320AD
Отмаргивает 7 ошибку после включения.
На выходе напряжения Vscn с платы SC на сканы -КЗ.
Пробиты 2 скан драйвера R2A20250 самые верхние на SU плате.
Отключил SU плату все равно моргает 7 ошибку, сдул пробитые R2A20250 - ТВ запустился но нет никакого изо, ошибку не отмаргивает.
Теперь вопросы:
1) должно ли быть хоть какое-то изображение без верхних драйверов?
2) почему пробиты два верхних драйвера и из-за чего? Панель на ?просвет смотрел - прожогов нет. Питание сканов 145 и 4,9В - в норме без пульсаций.
3) ограничится ремонт заменой этих ИМС или может еще какой сюрприз?Может что еще проверить?
Vlad-1966
25-01-2014 13:07
Орбита писал:
-сколько раз можно повторять? Что можно увидеть без верхнего скана, если загрузка сверху?
Орбита писал:
-пока не заменишь не узнаешь.
Орбита писал:
-может да, может нет. Что ты можешь ещё проверить без замены сканов? Разве что посмотреть картинку, подав SI на третий скан.
MISHEL 67
25-01-2014 13:09
Орбита писал:
Нет
Орбита писал:
если внимательно просмотрел матрицу на предмет МЭЗ,то всё должно быть нормально.
голливудская улыбка
Добавлено 25-01-2014 14:10
Пока я печатал Vlad-1966 уже всё написал. гы-гы
Орбита
25-01-2014 14:02
Я почему то решил что загрузка идет снизу... недовольство, огорчение
А почему пробиты 2 драйвера а не один?
Добавлено 25-01-2014 14:04
И что интересно клиент уверял что выключил ТВ с ПДУ все было нормально, пришел включать а он моргает ошибку. Не мог же он сдохнуть в дежурке?
Хотя клиентам верить...
И самое главное в чем может быть причина вылета сканов? Из-за перегрева или проблемы с питающими напряжениями?
На сканах из другого панаса TNPA5336AG сверху прилеплены радиаторы, а на моем TNPA5336AB их нет - почему?
MISHEL 67
25-01-2014 14:37
Орбита писал:
Патаму шта. гы-гы
Vlad-1966 писал:
стопудово
Орбита писал:
Производитель счёл нужным не ставить их.
Орбита, вопросов много - действий по ремонту мало! голливудская улыбка
S_Nafanya
26-01-2014 21:12
Орбита писал:
PANASONIC TC-P50ST30... R2A20250
Только что делал TX-PR50ST30. Пробит верхний на TNPA5337 был. Радиаторы установлены с завода+кулеры на панель.
Орбита писал:
Такая ж хрень, отключили свет, потом дали- а он моргает. Ремонт ограничился только заменой скана.
Орбита писал:
Моё скромное ИМХО для моего случая- 2е причины,либо такое качество R2A20250 от Renesas, (кстати, чего они свои АN не применили?), либо перегрев. Дело в том, что R2A20250 не имеют металлического брюха и к плате не припаяны. Отсюда- бОльшая вероятность перегрева. Ну или то и другое вместе. Вот почему в момент включения? ХЗ.Мой пробился и по 145-ти и по 5-ти вольтам. В твоем случае- умирая, мог зацепить соседа по 5-ти в. Не плохо бы пустить данные на оставшиеся и засветить, как советовал Vlad-1966, но даташита нету
Поменяешь- узнаешь, вобщем, как говорили выше.
Орбита
27-01-2014 21:16
S_Nafanya, где брал R2A20250?
S_Nafanya писал:
Мои также пробиты: по 145В сопротивление 3 Ом по 5 В -20 Ом.
S_Nafanya писал:
Я так и хочу сделать, текучку разгребу и опять сяду за него.
S_Nafanya писал:
зато приклеяны брюхом - отрывал с усилием.
S_Nafanya писал:
У меня такого нет как сделаю нужно будет пощупать температуру.
S_Nafanya
27-01-2014 22:55
Орбита писал:
ответил в ЛС. Здесь, короче, в продаже.
Орбита писал:
и я сильно матерился, две дорожки поднялись. Химия не проникает, механически не достать..
В следующий раз думаю паяльником и не лудящейся проволокой поднимать ноги с каждой стороны, затем- монтировкой... Главное плату не портить...
Орбита писал:
S_Nafanya писал:
Да сканы сильно и не грелись "на палец", но слой герметика и не припаянное брюхо снизу, а так же, слой герметика между радиатором и сканом сверху наводит на мысль, что вследствие местного нагрева- остывания висящего в "воздухе" хилого тела М/С скана у него что то рвётся внутри, дальше- вылет. Но это только моё мнение.
ALBERT02
27-01-2014 23:06
S_Nafanya писал:
Проще по периметру корпуса обрезать.
S_Nafanya
27-01-2014 23:15
ALBERT02 писал:
У меня так не получается, может руки кривоваты, что- нибудь да накосячу. улыбка Или инструмент для "обрезания" тупой. гы-гы
Орбита
28-01-2014 10:39
Подал SI на 3 скан и изо появилось, конечно сверху черняя полоса. Сканы не греются совсем радиатор не нужен. Для справки R2A20250 вход 115 вывод, выход -109.
Сутки погоняю в таком режиме и буду заказывать или скан в сборе или 2 ИМС.
oleg_59
28-01-2014 11:12
Лично снимаю банковской картой силикон,сколько снимется.Затем срезаю ноги вокруг корпуса и вытаскиваю камень и наношу Silicon remover.Через минут 30-40, снимаю остатки силикона и ножки от камня.Остатки растворителя смываю водой и сушу.Плата остается как новая.
S_Nafanya писал:
Ни в одном из панасовских сканов, "металлического брюха" никогда не видел.Камни периодически меняю.
Vlad-1966
28-01-2014 11:12
Орбита писал:
-что будет входом, а что выходом определяется уровнем на выводе DIR.
Орбита
26-02-2014 22:01
Пришли R2A20250, поставил все ок. Всем спасибо.Решено.
Totosha
08-04-2014 19:20
Ребята,кто знает отличия SU плат:TNPA5336AB от TNPA5336AG,кроме наличия сдвоенных радиаторов?
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужих решённых темах.
08-04-2014 19:43
Totosha, еще один такой вопрос и бан на веки. Запросы на поиск и совместимость партов здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243985
Totosha
08-04-2014 20:54
Captain,
Это жестоко.
Железный Оленевод
09-04-2014 15:00
Totosha писал:
Это жестоко.
Значить получи только одно предупреждение . Пока одно.
KoFi
03-12-2016 20:13
Господа, у меня плазма Panasonic TX-PR50VT30 умерла. Подозреваю скан драйверы. Подскажите пожалуйста, как определить какая из R2A20250 умерла? Или они прямо сгорают и это видно невооруженным глазом? Не хочется заказывать лишние микрухи. Спасибо.
S_Nafanya
03-12-2016 20:21
KoFi писал:
Закажи лучше мастера... А он потом сам застрелится...
Я без издевательств, но если задаете такие вопросы, от лучше отойдите подальше от плазмы.
KoFi
04-12-2016 00:48
S_Nafanya писал:
KoFi писал:
В гробу я видал таких советчиков. Плазма моя личная и только я буду решать подходить или отходить мне от нее. И лучше меня ни один человек в мире ее не отремонтирует. Вы меня не знаете и не знаете моих возможностей, чтобы давать такие советы. Вас лично я прошу больше не писать мне.
  В АСЦ с таким отношением к форуму и его участникам.
СРС
04-12-2016 08:54
KoFi, и чего ж тогда "мы" с такими амбициями забыли в чужой теме? злость
Иди и чини сам, а то мы "глупых" советов на "идиотские" вопросы махом понапихаем!
KoFi
04-12-2016 15:39
СРС писал:
Я не понимаю, здесь что собрались все Боги от электроники, что мой, вполне нормальный, вопрос вызывает у них такую неадекватную реакцию? Если бы у меня были "такие амбиции" я бы вообще к вам не обращался. И что от того, что тема чужая, я уже не имею права сюда писать, это только вам Богам дозволяется? Мне теперь прикажете создавать свою тему с такой же точно проблемой как здесь. Модераторы ее точно закроют и отправят меня сюда же.
Для чего в конце концов существуют форумы? Не для того ли, чтобы делиться знаниями и опытом? Я не боюсь сознаться, что чего-то не знаю и всегда обращаюсь к более опытным за советом. И сам помогаю чем могу без выпендрежа. А здесь вместо помощи получаю пинок. Нормальные люди так поступают? Вы себя на мое место поставьте.
У меня в плазме две платы с драйверами, на каждой по 6 чипов, каждый чип на Ali стоит от 400 руб. Замена всех чипов мне обойдется в 4800 р. минимум. Естественное желание любого нормального человека сэкономить, отсюда и возник мой вопрос по диагностике неисправных чипов.
СРС
04-12-2016 23:36
KoFi,начну с предисловий...это "Ты" пришел в наш "колхоз" со своим уставом!
Во 1эх прочитаем правила раздела( да простят меня модеры за та такое...)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
Этот сайт был создан в 2001 году, специалистами, и для специалистов в области ремонта аппаратуры (мониторов, телевизоров, аудио, видео техники, и тд)
Интересный пункт...."5"
5. ВНИМАНИЕ:Запрещается задавать вопросы, а также вставлять комментарии в старых и решенных темах,за исключением полезных дополнений! Ко всем топикстадорам, нарушающим этот пункт будут применены предупреждения и последующий бан! Хочешь бан?
Во 2ых если воспользоваться советом из тех же правил, то можно и самому научиться проверять сканы....
И в 3их, а ты "вундЭркинд" вообще уверен, что пооблема в сканах? Или так на халяву пальцем тычешь?
P.S. Не забудь спасибо сказать и пыл свой поубавить.
Железный Оленевод
05-12-2016 05:03
KoFi, Бан захотел ? Зачем старую решённую тему поднял ?
05-12-2016 07:39
Закрыл тему.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PDP Panasonic TX-PR50U30 ошибка 7
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Panasonic TH-R42PY70 ошибка 7.
  • Panasonic TH-R42PY70A, ошибка 7
  • PDP Panasonic TH-R42EL8K ошибка 7
  • Panasonic TH-42PV600R ошибка 7
  • Т/в PANASONIC TX-PR42U20. 6 ошибка.
