PDP LG 32PC52-ZD тёмный экран, греются транзисторы в Z-мод
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
danko555
24-11-2016 12:38
шасси PP78C.
Майн: 32PC51-ZB VCTP: V3.06
Панель: PDP32F1X042, Max Volt: 5.25V/ 64Va/ 195Vs
YSUS-EBR36451604, ZSUS-EBR36451801,
XRLBT-EBR43274201, XRRBT-EBR43274301,
PSPU-J706A Rev 1.0
CPU- IC500 VCT7993P-FA-A1-H-000
Изначально не включался из ДР были вздутые ёмкости в БП. 470х35V 2 шт, после замены заработал, но периодически перезагружался (непредсказуемо -иногда сразу а иногда через несколько часов) , поэтому стоял на прогоне с открытой крышкой. В какой-то момент (делал что-то другое,устал) задел случайно проводом оголённым выводы транзистора в Z модуле, после сильного хлопка TV перешёл в ДР, далее заменил пробитые транзисторы в Z , ТВ включается но экран тёмный, транзисторы в Z сильно разогреваются. Были измерены напряжения на Z 15V и 5V в норме, VS на 7В понижено, VA на 5V выше чем указано на панели. Заменил полностью Z- не помогло. В автономном режиме ведёт себя точно также. Мысли кончились плазм делал мало опыт 10шт всего не более. Может кто-то подскажет что проверить в Y или ещё где-то, а то хозяин почти каждый день звонит
24-11-2016 16:06
А игрек жив?
Пора что то померить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
danko555
25-11-2016 14:59
Captain писал:
А игрек жив?
измерил на Y : Z-BIAS 168V , ZSYS импульсы размах 200V , VSC 130v , на выходе сканов на шлейф импульсы такого же размаха (130V)
ПАПА
25-11-2016 19:35
danko555 писал:
это где такое место?
Если имеется в виду выходы скан. драйверов на шлейфы, идущие на стекло панели, то 130v явно недостаточно...
danko555
26-11-2016 01:12
ПАПА писал:
danko555 писал:
ну почему? на панели надпись N.A/-130/130/N.A/160
всё совпадает только вот -130v не смог найти
danko555
26-11-2016 11:04
как то до блока хотя бы определиться
ua3qgx
26-11-2016 11:23
danko555, До блока только два пути: либо подкидка рабочих, либо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
danko555 писал:
Уверен, что рабочий?
danko555
26-11-2016 11:43
ua3qgx писал:
danko555 писал:
ну тот кто прислал сказал что проверен, да и ведёт себя Z в точности как и мой
очень рассчитываю на помощь, готов снять любые осциллограммы
выход с Z уходящий в панель
сигнал RAMP на Z-мод разьёма идущего на MAIN
сигнал DN на Z-мод разьёма идущего на MAIN
сигнал UP на Z-мод разьёма идущего на MAIN
Выход с Y на шлейф панели
выход с Y на шлейф панели с другой микросхемы
kot6619
26-11-2016 21:29
danko555, на Y какая-то ерунда, чини игрек.
danko555
27-11-2016 17:55
kot6619 писал:
вот спасибо так спасибо! точно ведь Y
-была утечка в ADUM1223 230ом по первой ноге на землю.
поставил её с родного Z модуля и TV заработал.
а ведь уже была мысль MAIN заказать по неопытности
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PDP LG 32PC52-ZD тёмный экран, греются транзисторы в Z-мод
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP LG 42PT350R греются транзисторы в Y_SUS
  • LG 42PQ300R тёмный экран
  • Плазма Philips 42PF7320/10 тёмный экран....
  • Плазма Samsung PS-50Q91HD - тёмный экран, 5 миганий LED.
  • плазма LG 32PC52 не принимает пульт
