Вопрос про PDP.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
ALES
Шпиён
Шпиён
27-12-2008 16:57
Всем привет!
Не стану писать в тематическом, по причине скудности данных начальных. Их попросту нет. Предположительно панель есть панасоник 50PV80
Вот картинка, может быть кто-то из плазмоведов видел нечто подобное? Видно только на тёмном фоне в верхних углах и небольшая каёмка по верхнему краю. Полоски "живые", те не стоят на месте, а бегают как графический анализатор спектра.
Железный Оленевод
27-12-2008 17:12
ALES, Гистограмма ? гы-гы Весьма интересно .. В автоном включал ?
Добавлено 27-12-2008 23:13
Кстати можно былоб и в тематике открыть .
Добавлено 27-12-2008 23:15
Блин ... не принял к сведенею скудность данных . Полоски всегда , или при наличии внешнего сигнала ? Как ведут себя при вызове меню ?
ALES
Шпиён
Шпиён
27-12-2008 17:22
andros писал:
Полоски всегда
всегда. не реагируют вааще ни на что, ни на простукивание, ни на прогрев.... ну итд.
andros писал:
пофих.
andros писал:
пофих.
кстати фотка на HDMI сделана. экран тёмный, их хорошо видать.если посмотреть на фотку внимательнее, виден сверху второй ряд полосок, поярче. и по верхнему краю яркие огоньки иногда вспыхивают.
Железный Оленевод
27-12-2008 17:34
ALES, Такого не видел ещё , но рискну предположить что трабла в управлении , борд А , у линейки PV80 майн + лоджик в одном флаконе (одной плате) . А вот на "железном" уровне или ПО - затрудняюсь сказать . Да и сведений маловато . Кстати светодиод на морде отмаргивает что нить ? В плане ошибки , если да , то сколько раз ?
ALES
Шпиён
Шпиён
27-12-2008 17:37
andros, нихрена не отмаргивает - панель работает в остальном нормально. оно так и родилось и продалось.
Железный Оленевод
27-12-2008 17:46
ALES, Блин , на этом мысли кончились , мало опыта по панасам ещё , недавно авторизовались . Может ребята поопытней чего подскажут .. Кстати - фотка у тебя увиличенная ? В плане - квадратики это пиксели , или структура рисунка ? Если пикселы , то мысли мои не в тему пошли .
ALES
Шпиён
Шпиён
28-12-2008 13:46
andros писал:
пиксели естессно. я из двадцати фоток выбрал самую удачную.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
28-12-2008 14:01
ALES, На форуме панаса эта тема поднималась, там дефект оказался в SS board (по нашему Zsus) У меня недавно был такой аппарат - виновата панель. При увеличении Ve на 20-25в дефект уходил.
ALES
Шпиён
Шпиён
28-12-2008 16:05
Nickbell, я тоже думаю что панель. и у меня не останется выбора при просчёте, потому что не могу я клиента 3 месяца морозить. те давлю на панель, если велят только Z заказать - просто спишу аппарат по срокам и всего делов. от панаса детали идут минимум 5 недель,так что хоть все аппараты списывай поголовно. голливудская улыбка
Volocha
06-01-2009 12:55
ALES,Я это уже видел здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1818475#1818475
ALES
Шпиён
Шпиён
07-01-2009 11:22
Volocha, это мы знам. улыбка только полосы меняются по длине и всё. телек не калининградский, так что на косяки сборщиков особо надеяться не придётся. пока заказал ss, там будет видно.
ALES
Шпиён
Шпиён
28-06-2009 16:49
Вот, вкручиваем в ящик новую панель. улыбка Всё-таки панас был не прав - панель дохлая. Возможно если полоски незначительные, их можно полечить подстроив напряжения, но в сабжевом случае уж больно сильная была засветка.
gansik
Гость 78.60.*.*
24-10-2009 20:47
TH-42PV45EH Вертикальная черная полоса. может кто сталкивался с такой проблемой?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Вопрос про PDP.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по астрономии
  • Вопрос к бытовикам
  • Контрольный... вопрос по Амплитуде.
  • i-Phone Вопрос к спецам!
