распечатка белиберды из PDF файла
Список форумов » Программное обеспечение
chipik
19-01-2006 09:49
Пытаюсь распечатать сервисный мануал SONY FE2 и получаю
какую-то абру-катабру! Рисунки проходят а вместо текста ероглифы.
Это что защита такая или я что-то не доганяю. злость
Если бы комп стоял в мастерской я б и не печатал,а так приходится.
Еще эта поломка дурацкая:тдкс,проц и т.д. по ABL.
Помогите разабраться! Прошу помощи
Felix
19-01-2006 12:58
Попробуй в свойствах печати поставь галочку "Print as image" (Печатать как рисунок). В 6-ом акробат-реадере меню File далее Print... кнопка Advanced.
chipik
19-01-2006 15:43
Спасибо!Все получилось.
У меня акробат 7.0rus. В "дополнительно" нашел печать как рисунок.
Тема закрыта.
vict
19-01-2006 22:58
Точно,есть такая проблема! Скорее в Ридере 7 рус. при распечатке английских руссифицированных ПДФов. Видимо дело в кодировках или кривой руссификации.
chipik
20-01-2006 01:35
vict, так специально заганял и старый 5.0 и без галочки ,как подсказал Felix -
не шло!
Список форумов » Программное обеспечение » распечатка белиберды из PDF файла
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Распечатка схем pdf
  • Распечатка схем Adobe Reader 7.0
  • открытие HTML файла
  • помогите с кампиляцией файла .asm
  • Создание MIDI-файла.
