ILYAUL Мастер Сообщения: 429
Как бы его снять , если не знал, да ещё и забыл  |
Satrap Гость 78.111.*.*
ILYAUL, никак не получится, если имеется в виду пароль на открытие файла, а не на запрет копирования, печати и такое прочее. Конечно, если пароль 123, то переборщик подберёт. А если пароль из символов в разном регистре, то гиблое это дело. |
Michael666 Предупреждений: 1 Сообщения: 1585
toliktv Участник Сообщения: 201
"Advanced PDF password"-вот что тебя спасет В инете есть,найдешь |
Michael666, сам-то пробовал?
Описание программы PDF Password Remover
Please note that PDF Password Remover doesn't work with documents which have 'user' password (preventing the files from being opened), if both user and owner passwords are unknown the PDF Password Remover will fail. |
Satrap,
PDF Password Remover features:
* Easy to use;
* Support drag and drop PDF files;
* Do NOT need Adobe Acrobat software;
* Support Windows 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista systems;
* Support both 32bit and 64bit systems;
* Remove the security settings from your encrypted PDF file is instant;
* Support command line operation (for manual use or inclusion in scripts);
* Support PDF1.7 format (formerly only supported by Acrobat 8.0 application);
* Support PDF1.7 (Acrobat 8.x) files, including 40-bit RC4 decryption, 128-bit RC4 decryption, AES decryption, compressed files and unencrypted metadata;
* Batch operation on many files from command line;
* Support Adobe Standard 40-bit Encryption, Adobe Advanced 128-bit Encryption and AES Encryption;
* Decrypt protected Adobe Acrobat PDF files, removing restrictions on printing, editing, copying;
Пробовал пробовал  |
Michael666, ну-ка, покажи, как это делается.
Добавлено 06-04-2008 15:15
Внутри запароленный pdf.
Test.rar 89,16 КБ Скачано: 84 раз(а)
| toliktv писал: | "Advanced PDF password"-вот что тебя спасет В инете есть,найдешь |
Пробывал - не помогает.
Сам файл открывается . Хотел отредактировать - DS перевести на русский - не даёт редактировать.
RTC8564.pdf 198 КБ Скачано: 220 раз(а)
ILYAUL, а чем редактировать пробовал? |
Да тем же PDF - ни скопировать текст в файле, ни вставить . А картинки переносить или создавать всё заново лень |
После обработки любой из вышеуказанных софтин, всё прекрасно копируется. Например:
• TI/TP ( Interrupt Signal Output Mode Select. Interrupt / Periodic )
If this bit is set to 0, when the timer counts down in the single operation mode and becomes zero, it sets the TF
flag and then stops. If this bit is set to 1, when the timer in the repeat mode becomes zero, it sets the TF flag,
and it furthermore reload the initial value and repeat to count down. As long as the TF flag is not cleared, the
set is maintained.
• AF ( Alarm Flag )
This is a flag bit which goes into the set state when an alarm occurs.
• TF ( Timer Flag )
This is a flag bit which goes into the set state when the timer counts down within the specified cycle and
becomes zero.
• AIE ( Alarm Interrupt Enable )
This bit determines whether to output the alarm flag state to the /INT pin. When it is set to 1, AF=1 then /INT
becomes LOW. When it is set to 0, the information is not output to the /INT pin.
• TIE ( Timer Interrupt Enable )
This bit determines whether to output the Timer flag state to the /INT pin. When it is set to 1, TF=1 then /INT
(Note)
The /INT pin outputs the logical sum of the respective signal of alarm interrupt and timer interrupt. When an
interrupt occurs, the AF/TF flag is read out. Therefore, be sure to check to see which interrupt event has
occurred.When alarm and timer are both prohibited . The /INT pin will not become LOW active. If all hardware
interrupts cannot be used due to system constraints, after the above setup, be sure to use the software to
monitor the interrupt flags for AF and TF |
Не понял . Интересно - у меня файл остаётся таким же - точно програмку назови или выложи готовый файл .
У меня прога пишет пароль не обнаружен |
Лови файл без ограничений. Ты ж не пробуешь править прямо в файле? Ридер не умеет это делать.
RTC8564.rar 153,58 КБ Скачано: 90 раз(а)
Satrap, Ну эти то пароля никак - торможу , а что ILYAUL, выложил -дык это снимает в лёгкую .А ещё Foxit PDF Editor для редакции неплох  |
Michael666, пароли на открытие не взять ничем! Ситуация примерно такая же, как с Rar'ом. А пароли на всякие ограничения - легко. Обе проги прекрасно их убирают. |
Vuki Новичок Сообщения: 1
Друзья, кто знает как поменять настройки, чтобы в панели задач(в левом нижнем углу) замочек поменялся на ключик
не дает ни подписать ни сохранить документ, уже все способы защиты и шифрования перепробовала - никак!!!! |
ljhuazy Забанен  Сообщения: 1
