ФАН Участник Сообщения: 997
Принесли мёртвую. Оживил заменой преда, но звук при этом был в виде какогото непонятного лязга. Пропаял CXD2938 и RAM - звук попёр, но игровые диски приставка не хавает. Один диск выдаёт заставку и после нажатия на Х заставка сменяется тёмным растром без каких либо надписей как на AV режиме телека. Головка при этом некоторое время шарится по диску. Другой диск минуя заставку сразу выпадает в AV коматоз.В процессе пропайки я вроде как снёс паялом резик R9 (следов сноса даже под лупой не разглядел). Игра было перестала включаться, но после установки резика завелась с описанным выше деффектом. Работая без схемы пробывал заводить без резистора, отпаяв FB01. Уже потом, получив от Андрёя схему, выяснил, что это цепочка сброса. Мог ли в этом случае слететь ЧИП? В поиске есть подобные ситуации, но не совсем мой вариант - там хоть на экран всякая ругня лезла. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
AlexP Участник Сообщения: 773
ФАН, не все понял . | ФАН писал: | | Оживил заменой преда, но звук при этом был в виде какогото непонятного лязга. | это при заставке или аудио- диски читает ?И еще,заставка всегда проходит или ее нет ? Это важно . |
| Цитата: | | А фирменный диск читает? |
У меня такового нет. Он что, в комплекте с игрой поставляется?
| Цитата: | ФАН, не все понял .
ФАН писал:
Я наблюдал лязгающий звук при заставке - до аудиодиска не дошёл, сразу полез рыть землю. Заставка от самой игры проходит без проблемм. |
ФАН, если логотип Сони проходит , значит биос целый , а если и заставка игры проходит то и чип и остальная часть целая . Это проблема с лазером , не может нормально прочитать . Перебери всю механику , промой в бензине , заново смаж , протри линзу и призму . Если не поможет , добавь немного ток лазера . Если и это не поможет , то только заена лазера . Еще попробуй запустить игры наклонив Соньку под углом 45 градусов . |
| Цитата: | | ФАН, если логотип Сони проходит , значит биос целый , а если и заставка игры проходит то и чип и остальная часть целая . Это проблема с лазером , не может нормально прочитать . Перебери всю механику , промой в бензине , заново смаж , протри линзу и призму . Если не поможет , добавь немного ток лазера . Если и это не поможет , то только заена лазера . Еще попробуй запустить игры наклонив Соньку под углом 45 градусов . |
Понял, проверю. Смущает лишь одно - до вмешательства игрушка работала. Т.е. сначала был заменен пред, но звук я не проверил - каюсь. Отдал, но девайс вернулся с обнаруженным недостатком по звуку. На игру хозяин не жаловался. Грузить меня он не станет - хороший мой знакомый. Вот поэтому я и не грешил на лазер, а думал что сам косяка поронул при пропайках аудиопроцессора и его периферии. |
Продуй оптику грушей или клизмой. Особенно там, где зеркало стоит. |
| Цитата: | | Продуй оптику грушей или клизмой. Особенно там, где зеркало стоит. |
Оптику подкинул сегодня на др. игру - работает на ура. С др. игры оптику поставил на свою -
"Please insert PlayStation format disk". Вернул свою оптику на место - на экране вместо заставки от игрового диска обрезки картинки. Чтото с оперативкой наверное... |
ФАН, или ты действительно что-то снес на плате или где-то у микросхем ноги не пропаяны или у чипа какого-нибудь . Внимательно просмотри места где паял . Только не понятно почему на одном приводе не опознает формат диска (похоже проблема чипа), а на другом рабочем приводе с изображением . это ты где-то не контачит у тебя в плате . |
boris12 Участник Сообщения: 152
Было как-то, казалось что RAM, а оказалось глюки оптики ). В 102-й можно переключить страницу видео, попробуйте -
выв. 30.
Если барахлит сх сброса, чип не запуститься в большинстве случаев - отпаяйте провода от BIOS'a.
А лучше на оригинале все отладить...
Чип, если это PIC, а не "клякса", слететь не может, скорее Сонька ) |
Виктор Воронцов1 Гость 91.124.*.*
Кто-нибудь помогите! Нужна схема на sony scph-102 pm-41. |
