Приставка PCone SCPH-102- нет аудио/видео сигнала
vladik
25-03-2006 12:16
Доброе время всем!
есть такая проблема- вышеупомянутый девайс прибыл в ремонт с дефектом- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Неисправным оказался внешний БП, после его ремонта приставка всё равно не включалась- вышел из строя чип-предохранитель PS606, стоящий в цепи стабилизатора IC601 (+5В). После проверки стабилизатора и замены предохранителя приставка включается, CD-ROM работает, но нет аудио- видео выхода, только чёрное поле на экране ТВ.
Прошу помочь советом - что смотреть и (или) схемой данной приставки.
Заранее спасибо!
AlexP
25-03-2006 16:18
vladik, проверь напряжение на стабилизаторе на коллекторе Q602 +3,5B, и питание IC502 (A2106) 47н. Ну и остальные предохранители по плате .Схему выслал .
vladik
25-03-2006 18:35
AlexP, Большое спасибо!!!!
Pyku_He_oTTyda
28-03-2006 08:22
Кстати, а действительно ни звука ни видео? Просто многие телевизоры блокируют звук при отсуствии синхросигнала, распространенный пример - Самсунг
TVmast
28-03-2006 16:16
AlexP, можно и мне схемку?
Спасибо.
AlexP
28-03-2006 16:36
TVmast, http://monitor.net.ru/forum/ps-one-download-2364.html
boris12
28-03-2006 16:39
Осциллоскопом выходы - скорее всего защита. В том числе и согласующий резик от А2106.
TVmast
28-03-2006 17:55
AlexP, спасибо.
Список форумов » Другая аппаратура » Приставка PCone SCPH-102- нет аудио/видео сигнала
  • Приставка PCone SCPH-102 не читает игровые диски
  • PS SCPH 5000X нет видео и аудио
  • PS2 SCPH-70008a GH-035-71 Нет видео и аудио на выходе
  • Приставка SCPH-770008 не включается.
  • Приставка Soni PlayStation SCPH-102
