Подключение ПОНИ-ПРОГА через PCMCIA адаптер.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
LADYZHIN
26-11-2006 19:37
Ребята помогите пожалуйста.Подключаю ноутбук через PCMCIA адаптер к ПОНИ-ПРОГУ , при настройке в ПОНИКЕ интерфейс сетап пишет ошибка теста. Естественно ничего не пишет и не читает. Как разобратся, в самой карте(RS-232 от STLAB) есть куча настроек , если кто встречался с такой подскажите что где и как выставлять.
ADOWWW
26-11-2006 23:40
LADYZHIN, нашёл карту таки ? голливудская улыбка А что за фирма, модель ?
Michael666
анархист
27-11-2006 00:53
А Пони в setup какие порты определяет? Скорость снизить до 56кб (можно и ниже)-у меня не STLAB ( сам не знаю чья с 2умя СОМ ) ,но проблемы были со скоростью и выставлением СОМ в Пони( Пони их видел 4 , ну модем ,понимаю, а 4 откуда - ?)
Mikkey
27-11-2006 10:21
LADYZHIN, тута Rain подключал его так, может он тебе чем поможет.
LADYZHIN
27-11-2006 10:43
ADOWWW карта RS232 фирма STLAB.
MOON
Гость 82.208.*.*
04-06-2007 21:21
LADYZHIN вот архив почитай!
  pony проблемы изготовления и эксплуатации.rar  40,09 КБ  Скачано: 291 раз(а)
genam
29-06-2007 22:48
Далеко не все PCMCIA адаптеры дают корректный comport ,при покупке желательно спросить поддерживает ли чистый дос,если да , то и с программаторами проблем нет,а есть наебка нужны специальные дрова, то в принципе стандартные устройства типа модем работают, а заставить
работать по нестандартному включению компорта,willemprog ,icprog etc, нельзя ,либо работают, но некорректно из за софтовых прерываний и переназначений!
Shep
03-07-2007 00:45
Наблюдалась такая проблема с программаторами: работают только на хардверных портах (SIO, MIO), а на эмулированых (USB - COM, некоторые PCI - COM) корректно не работают даже под виндой.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Подключение ПОНИ-ПРОГА через PCMCIA адаптер.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Контроллер PCMCIA RS232
  • Драйвер к IBM 16/4 Token Ring PCMCIA
  • USB порт в формате PCMCIA-16bit существует?
  • Можно ли сделать загрузочным винт PCMCIA-SATA.
  • Нужна схема кабеля IBM 16/4 Token Ring PCMCIA
