Как подключить PATROL-701 в роли выключения осв.в комнате.
амиго
Гость 193.19.*.*
28-11-2008 12:16
PATROL-701 Это датчик движения вот фотка.
Добавлено 28-11-2008 12:22
Нужно подключить его заместо выключателя освещения . Лампа освещения 100 ватт 220 вольт, лампа накаливания.
Ток потребления сего датчика 10 мА, (ПОМЕРЯЛ)
Напряжение питания 12 вольт. Выход предназначен для подключения реле 16 ом 120 мА .
Извесны ли Вам способы подключения этого датчика без использования понижающего трансформатора, использовать можно симистор или реле. Главная задача минимальные размеры и надёжность схемы подключения.
Алексей78
28-11-2008 13:20
амиго, посмотри здесь http://cxem.net/house/1-137.php, может поможет чем.
амиго
Гость 193.19.*.*
28-11-2008 13:47
Алексей78 писал:
Разумно! То о чём я не подумал, это
То есть пока кто-то шебуршится в комнате или, скажем, пробегают мыши свет будет гореть непрерывно, а после последней пробежавшей мышки свет будет гореть ещё установленное время Т и затем погаснет.
Там стоит уже в датчике схема одновибратора, к тому же я знаю, где время ожидания Т , увеличить или уменьшить.
Запитать как? Так жеш у меня есть симистор ВТ137 и оптопара МОС3052.
Добавлено 28-11-2008 14:01
Городить щиток рядом с усилителями и трансформатором выпрямителем, это сделать вид в комнате похожее на коммутационный узел!
Нужно всё разместить в коробке. Заходит три провода 220 вольт сети и выход на лампу, соединяющийся к каким нить из двух сетевых с помощью симистора.
снеговик
28-11-2008 16:42
У нас китайские готовые продаются.Ставятся вместо выкл. Стоят около 250р.
Добавлено 28-11-2008 23:45
Да,еще переключатель на три режима:пиродатчик,звуковой,обычный сенсор.
Немцов
28-11-2008 16:47
амиго писал:
амиго, на днях только купил для охраны гаража по GSM, сенсорный включатель освещения. Свет включается от движения и в зависимости уровня освещенности. Всего 3 провода и в 220. Погоди маленько, нарисую питание.
Добавлено 28-11-2008 18:32
Сопротивление обмотки реле 1.6 Ком
амиго
Гость 193.19.*.*
28-11-2008 20:42
Немцов, спасибо, сча развиду платку. Только реле исключаю, всёж симистор хочю поставить.
снеговик, я не сомневаюсь, что на рынках счас есть всё. Но у меня есть вот такой.
Ildar+
28-11-2008 23:26
Настенный датчик. Ему нужно было 220 . А проводов то 2. 3й провод тянуть было в лом. Использовал конденсатор от стиралки 16мк на 100вт хватило. последовательно лампе врубаем. Питается от конденсатора. Два варианта- ставим двуклавишный выключатель. 1й вкл, 2й вкл принудительный. 1клавишный не рискнул ставить- лампы и менять приходится и залить могут. И выдолбить нишу для конденсатора легче, чем 3й провод тянуть.
Список форумов » Другая аппаратура » Как подключить PATROL-701 в роли выключения осв.в комнате.
  • Подключить пылесос к инвертору
  • Как подключить 2 РС одновременно в интернет?
  • Как подключить Sony Playstation2 к 3УСЦТ?
  • Подключить винчестер к Sony PS-2 70004
  • Как подключить автоосигнализацию INSPECTOR PR600?
