PATRIOT LG-665A пропал звук
Список форумов » DVD
Dooma
02-05-2008 00:11
Внезапно пропал звук. В остальное в норме.
не смог найти даташит MT1389DE он у сабжа маленький, а встречается документация на двести с лихом ног.
Подскажите пожалуйста откуда проследить звук у этого проца.
монтаж такой плотный, ни одного наминала - глаза отмирают поэтому хотелось бы знать где начинать рыть целенаправленно.
Напряжометры все в норме и на операционниках в том числе.
програмно сбрасывал. не влияет...
Спасибо за вминание.
DimonR
02-05-2008 10:42
попробуй чистую памть воткнуть. Или в обратку от выходов к процу ползти.
SERGIJ STAH
03-05-2008 15:07
Dooma, а на выходах операционников звук проверял? Часто его режет сигнал MUTE на транзисторах перед самым выходным разъемом
Dooma
16-05-2008 01:36
на выходах сигнал есть амплитудой примерно 2 В потом мелкий резюк на 750 Ом (после него сигнала ваще нет) и потом транзистор на одной его ноге 1В мож это мало... на выходе транзистора резистор 350 Ом и все далее разъемы тюльпаны.
мьют и регулировка громкости с пульта на выходах операционника делают свое дело.
GIGAVOLT
16-05-2008 16:49
Dooma писал:
Dooma писал:
Dooma писал:
Dooma писал:
Я думаю ,следует проверить сименсометры.
Dooma
16-05-2008 23:11
Большое спасибо всем за советы. Тянул так долго потомучто не имею никакого опыта в ремонтировании вещей такого рода. пока зевал да почесывался... Вобщем плюнул я следить почему транзисторы на землю сажают сигнал, где искать источник отпирающий. взял тупо да и с выходов операционника на тюльпаны дал ( пок полет нормальный). Вобщем работает.
zarah
16-05-2008 23:45
А транзюки прозванивал?
anubisgen
17-05-2008 20:03
GIGAVOLT писал:
GIGAVOLT писал:
Конечно ето решение, но для клиента такое делать не стоит. Всеж надо было поискать, ато может фонить без сигнала.Да и нам при случае сэкономит время.
GIGAVOLT
21-05-2008 23:31
anubisgen, я такого не писал.
Список форумов » DVD » PATRIOT LG-665A пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • BBK DK1015S пропал звук
  • Sanyo DVD-SL25V пропал звук
  • samsyng dvd-p376kd пропал звук
  • PHILIPS LX 3900SA - пропал звук
