PATRIOT 14 дюймов не запускается
Список форумов » Телевизоры
S.SVEN
11-10-2008 18:32
Состав : TDA9381PS/N3/2/1830 LA78040 AN17823A
PATRIOT 14, 24С08 TDA9381PS/N3/2/1830 LA78040 AN17823A ET-5S1E-EV100K. в начале был дефект телик включается, всё нормально работает, но стоит выключить с пульта, телик отключается совсем и включить его невозможно пока сетевую вилку туда сюда не включишь в сеть. Потом случайно коротнул блок питания, выгорел ключевой транзюк, обрывник на 0,22 ома в эмитере и с3807 и А1020 возле оптопары . После замены телик включается, индикатор засвечивается зелёным цветом и тут же притухает. На вторичке напруги занижены 70 вольт, 7 вольт то есть в половину. заменил оптопару, А1020 (заменил на В892), ключевой поставил BU2527AX. Кондёры на вторичке менял, первичку проверил ничего подозрительного не нашёл. посоветуйте дальнейшие действия. Схему тоже не нашёл. какое шасси не знаю.
Nikolae
11-10-2008 19:05
S.SVEN, шасси U3P/U2P.Схема должна быть http://radioxpress.wz.cz/start.html
Генеротор имеется? улыбка
IgorUA
11-10-2008 19:08
Эта схема для твоего случая подойдет - блок питания и процессор 1:1 и проверь R517 1кОм
http://archive.espec.ws/files/9341SM.pdf
вот добавил еще две схемы http://monitor.net.ru/forum/patriot-km-2123-chth-2986-download-20208.h ... и http://monitor.net.ru/forum/patriot-ch-jm-2918pc-download-20209.html
S.SVEN
11-10-2008 19:21
генератора нет, схема подходит 1:1. R517 1кОм я его проверял. я писал ничего подозрительного не нашёл.
IgorUA
11-10-2008 19:36
Замени С550 по 2н. оптопары - однажды этот конденсатор здорово мне нервы попортил.Пробивался под напряжением.
11-10-2008 20:24
S.SVEN, твой ИБП - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Рататуй
11-10-2008 23:09
А зачем, поставь В764 или А1015 - на этих шаськах усилитель оптопары обычно на них собирают.
11-10-2008 23:17
Рататуй, пока просто читай Форум: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1714178#1714178
S.SVEN
12-10-2008 17:10
IgorUA, у меня R514 1кОм обрывался. мерял его целый, чудом впоймал когда он показывал обрыв. спасибо всем за помощь.
Список форумов » Телевизоры » PATRIOT 14 дюймов не запускается
  • PATRIOT KM-1531 БП периодически даёт повышенное напряжение.
  • MIYOTA 6 дюймов LCD TV
  • Тошиба "бомба" 25 дюймов - пропали настройки звука
  • JVC AV-A21T3 не запускается
  • JVC шасси JE Не запускается БП
