Pashaphone на микросхеме EM 9145 LB, генерация
Список форумов » Телефоны
tezka
Гость 195.5.*.*
15-01-2007 20:24
Помогите отремонтировать телефон Pashaphone на микросхеме EM 9145 LB. Нигде не могу найти хотябы инфу на микросхему. При включении телефон работает нормально, но через минуту начинает генерировать. В трубке и ЗПшке слышен зуммер и телефон естественно не работает. Подскажите что делать. Спасибо.
PAVEL & Ko
15-01-2007 23:37
Инфу на ЕМ не нашёл,посмотри здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47792/WINBOND/W9145.ht ...
Добавлено 16-01-2007 00:48
tezka писал:
Непохоже что неисправность связана с микросхемой.Совет:обратить внимание (т.е.проверить) на входные цепи линии,цепи ВУ.И главное:хорошенько промой-высуши всю плату,возможно отвратное к-во флюса.
tezka
Гость 195.5.*.*
26-01-2007 18:55
Отремонтировал. Разобрал, почистил и помыл рычажный переключатель. Все заработало.
ADS
26-01-2007 18:59
Давным-давно лежит в обменнике схемы UnitelCity, там этих Винбондов как грязи... улыбка Пардон, нету недовольство, огорчение , есть инфа по ЕМ9145LA, с буквой B может отличатся корпус/количество ног/количество ячеек памяти.
CTX
26-01-2007 23:06
ADS писал:
Ты прав, но принцип один и тот же.Если немного потрудиться, то неисправность можно за 20 мин найти, да же не имея схемы
Список форумов » Телефоны » Pashaphone на микросхеме EM 9145 LB, генерация
  • кн. CODE на Pashaphone.
