Привет, Всем. Карта compact-flash, на которой находится учебник английского языка (фирменная из комплекта) не видится переводчиком. При обращении в меню, сообщение-вставить карту с учебником.
При подключении к карт-ридеру, прочитать не удаётся.
Пропаивал разъём - не помогло.
Подскажите плизз, что можно сделать.
карт ридером твоя флэшка видна?
те как носитель
др flashки работают ?
а на др компе и сдр карт ридером тоже самое?
mike_gorohov писал:
на чём?
ПО для картридера правильно устанволкено?
видныли диски с карт ридера?
какая ось стоит?
если ХР то нужны патчики доустановить для USB девайсов
дрова установлены на ридер?
m.ix, нет, карт-ридер фирменную флешку не видит вообще никак-ситуация как будто этот диск неисправен, то есть при обращении флешки сообщение,что задача не отвечает.
Карт ридер рабочий, сижу на W2000 sp-4.
Разъём пропаивал в переводчике Partner X8.
Вопрос, что этот учебник на флешке можно смотреть на обычном компе?
Кинь плиз ссылку.
это скорее всего для КПК, но в винде ты должен видеть файлы с флэшки по любому, но есть некие защиты, чтоб эту флэшку смоnреть только на КПК.
это подобии зоны на DVD.
попробуй в КПК её вставить
