Parking Sensor System отключается
SMPS
18-10-2006 07:35
Это система предназначена для определения расстояния за твоим авто. в метрах. Индикатор, конечно, на передней панели. Отключается при темперетуре ниже 0 по Цельсию, на индикаторе пара точек. После отогревания работа восстанавливается.
Название фирмы HUSAIN ( H. C. A. T. ). Внутри на питании 2 ЕНКи на 8 в и на 5 в, которые я исключаю, 2 микрухи TL074CN и HCF4052BE отвечают за 4 датчика ( inner sensor или внутренний датчик, было написано на коробке ). Есть ещё контроллер ( затерто название ) с контрольной суммой B2, кварцем на 11.0592. Сообщение с индикатором по двум проводам в одном экране, возможно I2C.
Дйствий, пока, ни каких не принемал. Надеюсь, что кто-то уже с этим сталкивался и покажет путь истинный. Если в через пару дней ни кто не ответит, полезу сам в холодильник с осцилом.
SMPS
21-10-2006 07:05
Как ни странно, в холодильнике эта байда работает даже при -8 по господину Цельсию.
Придётся лезть в авто. Клиент сказал, что подключает ч/з сигнал заднего хода. Может там западло зарыто?
_eagle_
26-10-2006 18:53
Раз сей агрегат работает при температуре -8 в холодильнике, то скажи клиенту пусть смотрит "лягушку" - типа концевого переключателя для включения заднего хода....в особенности ето касается машин нашего автопрома
Список форумов » Другая аппаратура » Parking Sensor System отключается
  • Датчики Холла - Hall sensor & measurements, Hall sensor
  • Shock sensor автосигнализации MAX
  • Отключается мультиметр M890F
  • SANYO PLC-XU48 отключается лампа.
  • Автоматически не отключается домофон Соmmax DPV-4MTN
