Дамп флеши МФУ Pantum M6500W
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
rrp1
08-09-2018 19:16
Здравствуйте!
Не у кого случайно нет дампа флеши на МФУ Pantum M6500W или может прошивки чтобы работала с картриджем PC211, а то попался аппарат с картриджем PA210Eи ни один чип не подходит - не запускается, высвечивает - cartridge err и все, заклейка контактов ничего не дает или "картриджа нет" или "ошибка картриджа", может надо как-то хитро включать его при замене чипа ?
Спасибо!
rrp1
09-09-2018 17:18
Еще на всякий случай напишу название процессора и флеши для сверки, хотя скорее всего будут одинаковые т.к. номер платы не изменился "Spider MFP DC A V1.00"
CPU 88pa6110-bri2
flash TC58BVG0S3HTA00 (128 mb)
Может можно как-то зайти в сервисное меню?
Добавлено 09-09-2018 17:19
Перепробовал все варианты с двумя кнопками сработало только одно - если МФУ включить с нажатыми кнопками вверх и вниз то оно переходит в режим проверки клавиатуры, с тремя уже не пробовал слишком много вариантов.
Pridminik
Хмм, разбирал и Pantum M6500 и Pantum M6500W и данной флешки в упор не вижу. Прошивка на сколько я знаю находится в процессоре у данных МФУ
Mishel01
19-03-2019 10:58
МФУшная прошивка во внутреннюю флешь точно не влезет (разница более чем на 2 порядка величины).
Причем у них даже принтерная фирмварь, хотя по сути это просто бут-страп, лежит во внешней флешке.
rrp1
10-04-2019 19:31
Флешка находится снизу платы, той которая со стороны индикатора
Pridminik
Платы у PA и PC региона разные https://tradenix.com/blog/2019-05-09-13
Mishel01
12-05-2019 23:30
Pridminik писал:
А при чем тут регионы? Что, уже самостоятельно найти прошивку не можете?)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Дамп флеши МФУ Pantum M6500W
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Принтер Pantum M6500 закончился чип картриджа PC-211E
  • Дамп HP P2015dnSPI Flash 25l32
  • HP P2055DN, ищется дамп прошивки.
  • Ищу дамп EEPROM 4G08 на Canon MG2540
  • samsung ml-1665 нужен дамп 93c66
