Автосигнализация PANTERA XS110 - малый радиус действия
SergLeo
26-02-2007 16:12
Автосигнализация PANTERA XS110 - малый радиус действия. Около 1 го метра. Подскажите как его увеличить???
d.e.n.y
26-02-2007 20:10
Если случилось со временем и батарейка нормальная ,то попробуй не много подстраивая триммер в брелке выставить максимальную дальность.Если не поможет---будем разговаривать дальше.....
SergLeo
27-02-2007 14:59
Хозяин Автосигнализации непомнит.Говорит что раньше срабатывала с 200 метров.Батарейка новая.Завтра он привезёт мне её буду подсоединять и пробовать подстраивать.Ещё вопрос-АНТЕНА нужна какая.
д.Коля
18-04-2007 03:35
Пропаяй все детали в брелке.Мне помогло.
Morozov
18-04-2007 09:45
200 м это невероятно и не факт. 1м- ненормально. Хотя есть плюсы: ворам тоже нужен для считывания хороший сигнал, а в этом сл. они, незамеченные, его не получат.
А стекла хозяин не тонировал? Напряжение на батарейке проверяй при включенном излучении и даже не на клеммах батареи, а уже на схеме. Или батарею по току- как держит ток почти К.З.
grivic
18-04-2007 10:39
Как вариант в машине провод антенны с блока сигнализации мог отвалиться
Братан
Гость 193.108.*.*
14-09-2007 11:41
Посмотри, где установлена сигнализация, нет ли экранирующих материалов, если она запрятана под железо -то факт 1м больше не будет брать, если расположить по ближе к стеклу (фонарю салона) соответсвенно радиус действия будет больше, + проверь ток потребления, проверь сопротивление изоляции проводов. подшучивать, дразнить
dmit
26-09-2007 18:22
Если есть приемник с любой охранки подключаешь к нему 5 вольт и осцилограф и нажимаешь кнопкки на брелке чем больше размах сигнала тем ближе к нужной частоте работы брелка.
Heruvimus
05-10-2007 10:05
Я бы с начала проверил брелок. К осциллу подключить СВЧ-диод. Брелок поднести к диоду на осциле должны наблюдаться импульсы.
Если импульсы есть. Сними блок сигнализации подключи на столе и проверь дальность постепенно отходя от модуля. Дальность можно попробовать настроить триммером (поворачивай его на небольшой угол 1-5град.).
sasa_c
06-10-2007 22:00
В этой сигналке в приёмном блоке стоит пьезо-фильтр, не он ли дуба дал от вибрации.
VVX5510
07-10-2007 00:15
Вероятнее всего - обрыв антенного кабеля в машине... ну или перебили его..
А может, просто штекер антенны вылетел, т.о., ловит сам блок...
Список форумов » Другая аппаратура » Автосигнализация PANTERA XS110 - малый радиус действия
  • автосигнализация PANTERA SLK-200SC ревет сигнал
  • Авто сигнализация Pantera xs-3300 нет обратной связи
  • Автосигнализация и ЦЗ в Таврию
  • автосигнализация A.P.S. 7100
  • Автосигнализация APS 7200 сгорел контроллер
