Pantech PG-8000 Не включается
Список форумов » Сотовые телефоны
mikhalen
01-04-2008 20:47
Телефон Pantech PG-8000,ни схемы ,ни мануала к нему ни нашел,эффект заключается в следущем:при нажатии и дальнейшем удержании кнопки включения,моментально срабатывает подсветка верхнего меню ,через пару секунд она тухнет после чего через секунды три-четыре ,на секунду засвечивается подсветка клавиатуры и экран с логотипом Pantech .
сахар
04-04-2008 10:53
ток потребления какой?состояния АКБ?
mikhalen
06-04-2008 03:17
Подключал прибор между сотовым и зарядкой: ток 5мА,при включении телефона ток возростал до 36мА ;потом подключал прибор между сотовым и аккумулятором с задействием среднего контакта при включении телефона ток начинает пилообразно расти и достигает приблизительно 170мА где-то за секунды три-четыре потом падает почти до ноля.Пробывал подключать свеже заряженную АКБ от Sony Ericsson тот-же эффект.О качестве родной АКБ судить трудно потому что её видимо пытались вскрыть до меня, видны характерные следы неполной разборки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech PG-8000 Не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech PG-1400 не включается
  • PANTECH PG-6200 не включается
  • PANTECH GF500 не включается.
  • Pantech GF500 не включается
  • Pantech gf200 не включается
