PANTECH PG-6200 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны
teccsarov
28-07-2008 20:43
PANTECH PG-6200 не включается, короткое замыкание на контактах подключения аккумулятора
ADS
28-07-2008 20:56
Подключите достаточно мощный БП (2-3 А на выходе) на короткое (5-20 сек) время и "нащупайте" что греется.
teccsarov
13-08-2008 19:39
греется передатчик U502(SKY77328), сопротивление на контактах подключения аккумулятора 100 Ом, передатчик заменил, ничего не поменялось,при этом телефон функционирует полностью, на что ещё можно грешить.
ADS
13-08-2008 22:12
teccsarov писал:
Перегрели передатчик. Греть не выше 360 гр.
teccsarov
16-08-2008 06:29
сопротивление на выходе передатчика (выводы 11;15)=2-3 Ома(такое-же было и до замены передатчика), какова вероятность дефекта антенного переключателя (ESHS-M090SF), на данный момент нет возможности его заменить
Список форумов » Сотовые телефоны » PANTECH PG-6200 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Нужна схема на pantech pg 6200
  • Pantech PG-8000 Не включается
  • PANTECH GF500 не включается.
  • Pantech GF200 не включается
  • Pantech GF500 не включается
