PANTECH GF500 после воды промыл 10 часов в изопропиловом спирте, затем в УЗВ, снял все варисторы. Не включается. Ток потребления 2 милиампера, при нажатии на кнопку вкл возрастает до 20 мА после отпускания кнопки ВКЛ 38 мА держится в течении 10 секунд и падает до 22 мА, через 10 секунд снова 38 и так продолжается пока не передерниш батарею, а потом все по новой. Что можно еще сделать или придется проц реболить, а он зараза под компаудом????
