Pantech GF500 при поиске сети перезагружается.
Список форумов » Сотовые телефоны
Lek
29-03-2006 20:48
Отдали телефон вышеуказанной марки, но есть одно но, как только начинает искать сеть уходит в перезагруз. Думал усилок, поменял на заведомо исправный-не помогло. Да, забыл отметить без симки работает и даже можно позвонить по 112 тобишь связь присутствует. Схем ессесно нет и найти не смог. У кого будут какие мысли выслушаю всех. В долгу не останусь. Да и еще если у кого вдруг есть схема на это тело сбросте плиз.
Заранее всем спасибо.
rommy
29-03-2006 21:54
http://yasikgsm.narod.ru/index.html
Плохо искал.
Lek
30-03-2006 01:11
Видимо плохо, но я старался.
Спасибо огромное.
ASDFGH123
30-03-2006 23:54
Попробуй это
*01763*737381#
после должен написать готово и перестать перезагружаться....
pappik
31-03-2006 11:58
Мне помогала перепрошивка
Lek
31-03-2006 15:48
ASDFGH123 пробовал не помогло. Тут ещё всплыло, что он и не заряжается. Так что полный пипец. Бум думать дальше, попробую и перепрошить.
Lek
02-04-2006 17:45
Есть контакт. Заработал. А помогла перепрошивка и танцы с бубном голливудская улыбка .
Спасибо всем за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech GF500 при поиске сети перезагружается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech GF500 не включается
  • PANTECH GF500 не включается.
  • pantech cf200 код
  • Pantech GF200 не включается
  • код разблокировки pantech pg-1500
