Pantech GF100 код блокировки?
Список форумов » Сотовые телефоны
danko
08-10-2007 16:20
Аппарат принесли с полностью посаженным аккумулятором. Приобрел зарядку, включил, телефон заработал а через день просит ввести код блокировки, помогите советом.
Don Romano
Святая простота
08-10-2007 16:25
Попробуй этот:
*01763*737381# - вводить без симки
Сер-мобил
08-10-2007 17:05
*01763*6371# или этот код
danko
09-10-2007 06:24
Там в окне "Введите код блокировки" только восемь символов помещается, эти коды не проходят.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-10-2007 06:48
danko, А если смотреть на клавиатуру и не считать колличество символов на дисплее - коды подошли?
danko
09-10-2007 14:38
*01763*737381# проходит, пишет статус "готово" а замок все равно висит.
stash_84
09-10-2007 23:39
danko, кто-то на форуме с этой проблемой сталкивался, по его словам: "надо просто надо сперва поставить две ** потом один удалить", а затем 01763*737381#
Pantech Service Codes
Коды:
*01763*476# - Тесты телефона
*01763*3640# (*01763*ENG0#) - Выключить инженерный режим
*01763*3641# (*01763*ENG1#) - Включить инженерный режим
*01763*6370# (*01763*MEP0#) - Выключить MEP menu (Menu-5-4-(1234OK)-7) - разлочка
*01763*6371# (*01763*MEP1#) - Включить MEP menu (Menu-5-4-(1234OK)-7) - разлочка
*01763*737381# (*01763*RESET1#) - Cистемный сброс (все настройки по умолчанию)
G500 G600 G700 G800 G900 GI100 GF200*
*01763*476# --- Tests
*01763*5640# (*01763*LOG0#) --- Disable LOG
*01763*5641# (*01763*LOG1#) --- Enable LOG
*01763*6370# (*01763*MEP0#) --- Disable MEP menu (unlock menu)
*01763*6371# (*01763*MEP1#) --- Enable MEP menu (unlock menu)
*01763*3640# (*01763*ENG0#) --- Disable Engineer Mode
*01763*3641# (*01763*ENG1#) --- Enable Engineer Mode
*01763*63866330# (*01763*NETMODE0#) --- Disable NetMode
*01763*63866331# (*01763*NETMODE1#) --- Enable NetMode
*01763*737381# (*01763*RESET1#) --- System reset (all default settings)
*01763*546360# --- LineN0 ?
*01763*546361# --- LineN1 ?
*01763*546364# --- LineN4 ?
*01763*546367# --- LineN7 ?
*01763*34531# --- ?
*01763*62766# --- ?
*01763*727# --- ?
*01763*68726# --- ?
ADDITIONAL CODES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ:
G500 [GIHR0507042004 ZEUS Ver. 0.01s]
01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) --- Camera test mode on
*01763*225837# --- ?
G600 [GZBP0105102004 PANTECH ver 1.0]
*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) --- Camera test mode on
G700 [GXNP0107242004 TLION ver 1.0s]
none - нет
G800 [GLAP0006062004 G800 ver 1.0N]
*01763*79837# (*01763*SWVER#) --- SoftWare version
*01763*28271# --- ?
*01763*28270# --- ?
*01763*2873738# --- ?
*01763*288# --- ?
G900 [GWBP0206282004 G900 ver 1.0b]
*01763*92782# --- copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?
*01763*927827763# --- copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?
GI100 [GMAP0212132004GI100 ver 1.0]
*01763*47865625# --- ?
GF200 [GTCP0007292004GF200 ver 1.00]
*01763*66756# --- ?
none! - *01763*476# --- Tests
none! - *01763*546360# --- LineN0 ?
none! - *01763*546361# --- LineN1 ?
none! - *01763*546364# --- LineN4 ?
none! - *01763*546367# --- LineN7 ?
none! - *01763*62766# --- ?
none! - *01763*727# --- ?
none! - *01763*68726# --- ?
danko
14-10-2007 20:50
Прошу прощения, забыл перезагрузиться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech GF100 код блокировки?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech GF100 не включается.
  • PANTECH GF100 перевёрнуто изображение
  • помогите разобрать-Pantech GF100
  • pantech cf200 код
  • Pantech GF500 не включается
