Pantech GB100 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны
blag
30-08-2006 01:47
На подключение зарядного телефон никак не реагирует.Индикации зарядки нет аккумулятор не заряжается. На 1,2 ногe микросхемы SI7703 напряжение 5в приходит. Как проверить что неисправно ?
dixi
30-08-2006 07:36
проверь аккумулятор отдельно исправен ли он, а затем сам телефон схема возможно есть на сайте yasikgsm.narod.ru а так только заменой такавой
blag
30-08-2006 23:34
Аккумулятор проверял на другом телефоне - в порядке. Схему нашёл. Хотелось бы знать как в данном аппарате определяется подключение зарядного. Поточему на подключение зарядного телефон никак не реагирует ?
Vladimir t
02-09-2006 02:24
Не знаю какая там микруха, но в Motorola и Sagem микруха (Несложно ее вычислить) "летит".
blag
21-10-2006 22:53
На этот аппарат схема есть в обменнике. С зарядного напряжение идёт на ключ зарядки и на прямую на процессор. Ключ исправный ,проверял заменой, процессор на погдсоединение зарядного не реагирует. Скорее всего всё дело в процессоре. После того как я перемкнул ключ зарядка пошла и есть индикация уровня зарядки батареи. Но проц не выдаёт сигнала на окончание зарядки. В общем явно виновен процессор. На замену хозяева не согласились, говорят дешевле другой купить. Оставил я перемычку на ключе зарядки, предупредил чтобы следили пока заряжается, а то не дай бог ...... В общем пользуются уже две недели и вроде как довольны .
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech GB100 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech GB100 Контраст+инженерное меню
  • Pantech PG-3200 нет зарядки
  • pantech cf200 код
  • Юзер лок на Pantech PG-1200
  • Pantech GF100 не включается.
