плохая зарядка акку у мобилки Pantech G700
Список форумов » Сотовые телефоны
zsm
Гость 213.184.*.*
21-03-2005 12:41
Подскажите, плиз, кто сталкивался:
включаешь подзарядку - индикация показывает, что идет зарядка, а реально когда - да, а когда - нет. Иногда может зарядиться, а иногда даже идет на разряд. Пробовал проверить ток зарядки - он составил 30мА и АКБ зарядилась, но индикация зарядки на дисплее так и не остановилась, а продолжала показывать, что идет зарядка(может так и день показывать, что идет процесс зарядки). А зарядное было теплым час-полтора в процесс этой зарядки и потом стало холодным. Правда, ток при холодном зарядном я не померял.
victorgo2000us
Гость 194.145.*.*
13-04-2005 18:35
у них это обычное дело, почитай ветку на мобиле-файлс улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » плохая зарядка акку у мобилки Pantech G700
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech G700 питание
  • Pantech G700 сопротивление динамика
  • PANTECH G700 постоянно профиль гарнитура.
  • Pantech G700- горит профиль"гарнитура"
  • pantech cf200 код
