Pantech G670 находит сеть и уходит в перезагруз???
Список форумов » Сотовые телефоны
Delta-ch
01-07-2007 23:54
Помогите разобраться,Pantech G670 находит сеть и уходит в перезагруз,сделал резет не поигло,пролил full такая же беда,подскажите может кто сталкивался.
URI
02-07-2007 07:36
улыбка Это тебе передатчик менять надо,после того как он базу находит,начинает ей отвечать и тут всё и случается,попробуй к колонке поднести.
улыбка Еще батарея может ток не держать,потому как самое большое потребление в режиме передачи.
BIST
03-07-2007 09:23
А еще посмотри варисторы в цепях питания, точно не помню но по моему там они есть.
nadtef
03-07-2007 10:13
я тоже считаю что дело в передатчике но сначало попробуй включить без симки если не перегрузится возможно и не передатчик
URI
03-07-2007 11:39
улыбка Прицепи лампочку 12вх21вт (автомобильная),на батарею(на ней должнобыть около 4вольта),должна слабо засветится,если нет ,потыкай её несколько раз(чтоб спираль зазогреть,а то защита в батарее срабатывает),если быстро гаснет ,меняй батарею.
Delta-ch
07-07-2007 22:27
Всем огромное спасибо за ответы,это был передатчик все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech G670 находит сеть и уходит в перезагруз???
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech G670 помер под феном
  • Pantech G670 не заряжается после воды
  • Pantech GB300 не видит сеть и виснет
  • pantech cf200 код
  • Pantech GB300 не заряжается
