Pantech G600 не работает микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны
stash_84
28-03-2007 16:50
В аппарат попала вода, все варисторы оторвал, микрофон заменил от Samsung A800. Там какая-то стекляшка в радиоблоке, можно ли ее заменить перемычками?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-03-2007 18:13
stash_84, Вода... варисторы... микрофон... какая-то стекляшка... перемычки... А можно немного прояснить ситуацию?
asferrum
28-03-2007 20:10
код ресета сделай!!!! *01763*737381#,если встанет после этого на код,то код заводской 12345
stash_84
29-03-2007 21:11
Телефон попал в воду и умер, оптаял все варисторы и диоды, что стоят у системного разъема... Телефон ожил, только во время разговора меня не слышно. Микрофон тоже сменил - ничего не изменилось...
asferrum
29-03-2007 23:06
прозванивай тогда от контактов мф,по дросселям,кондерам и дальше.обычно обе цепи от обоих контактов мф развязаны аналогично друг-другу,хоть одна цепь наверняка живая,по подобию попробуй прозвонить и восстановить вторую.возможно что-то вместо варисторов оторвал....дросселя внешне бывают очень похожи на варисторы.разъем гарнитуры не забуть прошмонать,варисторы вокруг него,да внутри него бывает закисает все,прочисть или закороти как на гнусах...
stash_84
30-03-2007 20:59
asferrum, Все варисторы отрывал по схеме, ничего лишнего не убрал. Микрофон сразу идет на AD6535, правда там еще обвязка есть. Разъем не поднимал. попробую. А микрофон от Samsung-а подходит к Pantech?
asferrum
30-03-2007 23:29
да пойдет,просто иногда подбирать приходится,то фонит,то тиховат.но это бывает даже в пределах одной партии,ставишь фонит,такой же берешь-ок.прозвони обвязку,может на землю что повисло,кондер какой...
stash_84
16-04-2007 09:28
asferrum, Код ресета и замена микрофона помогли. Большое спасибо за помощь!
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech G600 не работает микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech G600 не работает несколько клавишь.ОК,влево,вправо
  • Pantech PG-1200 не работает микрофон
  • прошил pantech g600
  • PANTECH G600 ключ заряда сильно грееться
  • Pantech GB300 не работает звонок
