Pantech G600 не работает несколько клавишь.ОК,влево,вправо
Список форумов » Сотовые телефоны
Пашамуз174
07-09-2006 19:53
Вниз и вызов.
Помогите дайте кусок схемы, или может кто сталкивался как востановить?
Телефон утопленник был. копмаунд целый. Прошу помощи
bart 2000
07-09-2006 21:29
Пашамуз174,
напряжение на этих кнопках есть? по схеме посмотри группы кнопок этих между собой звонятся?
если нет то скорее всего дорожки внутри платы того.... Это можно восстановить перемычками
например:
на кнопке ок нет напряжения. она должна звонится с вправо, в низ, вызов и влево. еслии нет то соеденяешь её проволочкой с любой РАБОЧЕЙ кнопкой из этой группы и тд...
схему можно взять тут:
http://yasikgsm.narod.ru/files/pantech/Pantech_G600_schematics.rar
p.s. сегодня чинил lg b2100 очень сильно утопленный. Всё сделал но кнопка вверх неработает... соеденил с кнопкой 4 и всё заработало улыбка
удачи!
Пашамуз174
09-09-2006 06:53
Схему нашёл в обменнике. Между собой звоняться похоже проц отвалился.
Проц на компаунде. тел отдал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Pantech G600 не работает несколько клавишь.ОК,влево,вправо
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Pantech G600 не работает микрофон
  • прошил pantech g600
  • PANTECH G600 ключ заряда сильно грееться
  • Pantech PG-1200 не работает микрофон
  • Pantech GB300 не работает звонок
