PANTECH G600 ключ заряда сильно грееться
Список форумов » Сотовые телефоны
Пашамуз174
26-08-2006 00:46
изначально выключился и всё. Включение зарядного устройства ничего не меняло на акуме 3,5 вольта. Зарядил до 3,8в при включении зарядки стал заряжаться но сильно грееться ключ заряда ток на зар. устройстве 0,6 А помоему очень многовато.
Что посоветуете. Нету у нас нигде микрух таких. диод ставить место ключа и резистор в зарядник для уменьшения тока?
С такой проблемой уже не первый тел !
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-08-2006 06:41
Не сочти за идиотский совет,но попробуй перешить!Бывают у них такие глюки из-за прошивы.
Пашамуз174
26-08-2006 11:31
Прошить без UFS не получиться наверное.
можно или нет прошить только кабелем ?
Нашёл ещё глюк. При отключении будильника если он установлен, появляються песочные часы( тел занят) и всё. Будут висеть пока не выключишь красной кнопочкой. Ждал долго, 30 мин часы висят и всё. Значит точно шить? Больше глюков нет.
TTvs
26-08-2006 12:28
А разве UFS шьет Pantech? шок
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-08-2006 18:48
UFS конечно Pantech не шьет.Надобно дата кабель обныкновенный,но много хреновых продают. улыбка
Пашамуз174
28-08-2006 00:22
Пусть продают. спаяю.
Разве это прошивка ?
интересная особенность, если ток заряда от зарядного устройства ограничить в 300 ma, то телефон начинает заряжаться а через 3 секунды перестаёт, но на индикации идёт зарядка.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-08-2006 08:07
Пашамуз174, да ты попробуй перешить.Говорю же,что бывают у них такие глюки из-за прошивки.В конечном итоге,что ты теряешь? улыбка
Пашамуз174
28-08-2006 21:09
Какой программой шить.? Подскажите ссылку.
Пашамуз174
04-09-2006 22:23
заменил ключ заряда.
Список форумов » Сотовые телефоны » PANTECH G600 ключ заряда сильно грееться
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • прошил pantech g600
  • Pantech G600 не работает микрофон
  • Pantech G600 не работает несколько клавишь.ОК,влево,вправо
  • pantech cf200 код
  • Pantech GF500 не включается
