PANTECH G200 вкл.не совсеми симками.
Список форумов » Сотовые телефоны
серик
23-12-2007 16:30
Телефон принимает не все симки, даже одного оператора например белайн одна работает хорошо другая нет, телефон пишит вставте симку. Что надо сделать чтоб принемал все симки.
Luber
23-12-2007 18:55
Проверь контакты симконнектора и соответственно чтобы симки не были выгнутыми.
серик
24-12-2007 20:56
Контакты в норме, симки ставил новые результат нуливой.
серик
25-12-2007 00:12
Может попробывать поменять прошивку на этот телефон но я незнаю где её взять и как это делается.
Oleg64des
25-12-2007 20:38
У меня точно такая проблема была с Samsung-ом, помог полный сброс eeprom с помощью сервисного кода.
Попробуй может с PANTECH G200 тоже прокатит улыбка
серик
26-12-2007 01:25
А где найти или посмотреть сервисный код и как сделать сброс.
Oleg64des
28-12-2007 20:15
Попробуй *01763*737381# - полный сброс
Список форумов » Сотовые телефоны » PANTECH G200 вкл.не совсеми симками.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • pantech cf200 код
  • PANTECH G-800 не принимает вызовы
  • Pantech HX-550C код телефона
  • Разлочка Pantech PG-1000S
  • Pantech G 500E фон в динамике
