andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Ребята,выручайте.Жена как-то не то нажала,телефон требовал пароль,я в них туп,отдал знакомому,он недавно начал ремонтировать,ничего он не сделал,сейчас тел у меня в инженерном режиме.Немного порывшись на форуме,всё-таки решил вас побеспокоить.Кому не лень помогите выйти из инженерного режима и разблокировать ,а то пока в центр поеду меня жена с потрохами съест.Тыщу извинений за беспокойство. |
Mashrab Участник Сообщения: 503
*01763*737381# - master reset (user data, user code) without SIM
*01763*8371# - SW version
*01763*6371# - UNLOCK
*01763*3641# - Menu
Эти коды пробовал? |
Дело в том-что звёздочка первая не хочет нажиматься в ижен.меню,а потом после цифр нажимается,поэтому не прокатило.
Добавлено 18-11-2006 21:00
Всё,прокатило.сбросил на норму,счас буду пробовать раскодировать. |
Elektronik2007 Новичок Сообщения: 6
Данными кодами тел не раскодируется.пишет не верно,может какой сброс есть.хрен с ними с данными,ещё накачает.Доступно только 8 знаков. |
Можно попробовать подобрать код разблокировки телефона по IMEI номеру
А если интересует общий сброс, то коды его есть, ща поищу....но на Пантечах это чревато последствиями...(может слететь ленгпак и др. ...) |
Я конечно не понял что есть ленгпак ,но если надо IMEI-вышлю,если не ошибаюсь он на теле под батареей. |
*01763*737381# не помогает???Вытащи симку, ОЧЕНЬ БЫСТРО набери код...должно по идее разблокироваться...есть ещё вариант:секунд на двадцать коротнуть батарейку на плате
Добавлено 18/11/2006 20:30
*01763*737381# без СИМ потом когда он напишет "готово" телефон не выключаешь, а набираешь 1234 и жмешь "ОК"
Ещё вариант: Попробуй этот *01763*RESET1# --- System reset (all default settings)
Если не поможет, тогда только прошивать: нужен специальный кабель и прошивка, прога для прошивки....распиновку кабеля , проги прошивные и фулфлеш можно найти в инете....
Добавлено 18/11/2006 20:32
Извини, про IMEI я не в тему ляпнул, с этим телом не прокатит....sorry
Добавлено 18/11/2006 20:39
Ленгпак (lengpack) - это языковой пакет для телефона
В фулфлеше (это полный дамп памяти телефона, включает в себя всё ) он уже есть, 002е-кодировка русского языка для тела |
Elektronik2007 ,большой благодарю.раскодировал,всё работает. |
Arhi Новичок Сообщения: 1
| Elektronik2007 писал: | | *01763*737381# без СИМ потом когда он напишет "готово" телефон не выключаешь, а набираешь 1234 и жмешь "ОК" |
Спасибо, раскодировал Pantech PG3200 |
